fraiseuse
fraiseuse
    invited5351bde
    fraiseuse
    Bonjour, pour mon projet de bts je dois réaliser la partie mécanique d'une fraiseuse pour usiner du bois ou du plastique et je veu utiliser une elecrobroche. Afin de dimentionner le reste de ma machine j'ai besoin de déterminer les effort que mon electrobroche va subir. Elle tourne a 18000 tr/min. Et j'aimerai connaitre la marche à suivre, d'apres mes recherche il me manque la pression spécifique de coupe qui dépand du matériau et de l'épaisseur de copeau. Je dois choisir aussi la vitesse de déplacement si quelqu'un pourrait me donner des valeurs utiliser généralement.
    Zozo_MP
    Re : fraiseuse
    Quelle partie mécanique ?
    Vous connaissez sûrement l'expression mettre la charrue avant les boeufs.
    Une électrobroche est réservée à l'UGV.
    La solidité et la précision de l'électrobroche dépendent directement de la solidité du bati et de la mécanique qui va avec mais aussi et surtout des moteurs d'asservissement.
    Pour les vitesses d'avance cela dépend des moteurs mais surtout de l'intelligence de l'asservissement (l'électronique qui pilote tout cà) car en Fraisage CNC la vitesse d'avance n'est pas constante en fonction de la phase dans laquelle on est.
    Je suppose que votre fraiseuse est une CNC pour justifier une électrobroche (EB). Au passage la vitesse n'est qu'un paramètre car il faut connaître le couple (la puissance) ce qui va largement définir vos vitesses d'avance possible, etc...
    Je laisse notre expert Bougadul vous narrer les difficultés pour les avances, tailles de copeau, hauteur de fraise et vitesse de rotation adaptée.
    En tout état de cause je vous invite à regarder les personnes qui réalisent cela pour leur propre besoin : et qui ont déjà réaliser cela.
    Voici des sites spécialisés parmis bien d'autres
    ICI un exemple concret. Regardez toutes les photos en clicquant dessus
    ICI un site généraliste mais très documenté sur ce sujet.
    Si vous arriviez déjà à ce niveau de compréhension et de réalisation, vous aurez déjà appris beaucoup sans réinventer le fil à découper la quiche molle en hypermills.
    PS : Bon courage
    Dernière modification par Zozo_MP ; 23/03/2009 à 11h35. Motif: Oublié le PS :
    Jaunin
    Re : fraiseuse
    Bonjour, Antoine25,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Après les toujours excellentes remarquent de Zozo_MP, que je salue ; après la visualisation de la pratique et afin d'éviter de "réinventer le fil à découper la quiche molle en hypermills" (hypermills ? ) je vous joins quelque ouvrages qu'il est encore mieux d'avoirs sous le coude que sur l'écran.
    Tenez-nous informés de votre avancement.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=A-Js...+machine&hl=fr
    http://books.google.ch/books?id=1ja5...+machine&hl=fr
    http://books.google.ch/books?id=p9Wt...&hl=fr#PPP1,M1
    http://books.google.ch/books?id=prxe...&hl=fr#PPP1,M1
    invited5351bde
    Re : fraiseuse
    Je dois concevoir un système capable de déplacer cette electrobroche http://www.infodelta.it/elettroutensili.htm (le modèle K1100) sur les 3 axes, motorisé mais je ne m'occupe pas des commandes. Je compte utiliser des glissières à billes pour le guidage et des vis à billes pour la transmission. Donc mon but est de déterminer les efforts approximatif que va subir la fraise qui me serviront a dimensionner mes vis, mes moteurs, mes glissières et ma structure. Étant donner la faible précision (plus ou moins 1mm) certains facteurs pourront être négligés afin de simplifier les calculs.
    invite5d050033
    Re : fraiseuse
    pour les effort de coupe ,tout dépend des outil employé car c'est lie entre la valeur de l'épaisseur moyen du copeaux ,et de la resistance a la rupture en N/mm² de la matière a travailler ,pas facile a dire .
    cela dépend si tu fait de la découpe de faible épaisseur ou du fraisage proprement dit (poche,moulure ect )sur de grande profondeur du fait que ce ne sera pas les même outils
    cela dépend aussi de quelle matière tu va travailler ,car entre le balsa et le buis les effort de coupe ne seront pas identique !!!
    et c'est pareil pour les matière dite plastique (polystyrène / epoxy )
    a mon idée c'est plus en rapport a la puissance de ton electrobroche ,qu'au effort de coupe proprement dit
    tu ne pourra pas utiliser un outil prévus pour une machine de 10kw sur une de 1kw .(je parle de volume de copeaux dégagé en utilisation optimal des outils ).
    a+
    invite5d050033
    Re : fraiseuse
    re
    n'etant pas particulierement doué pour ecrire les formule dans mes post j'ai trouvé ici la meme chose en mieux expliqué que sur mes vieux livre d'ecole il y a tout ce qui te faut ,mais rien sur le bois ou matiere plastique
    a+
    Jaunin
    Re : fraiseuse
    Juste pour continuer dans la discussion de Bougadul, que je salue, je vous joins une autre discussion, pas aussi bien documentée que le fichier de Bugadul.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...rcer-bois.html
    invite0324077b
    Re : fraiseuse
    ce n'est pas les effort qui comptent pour dimensionner une fraiseuse mais la rigidité
    une structure juste suffisante pour supporter les efforts sera toujours trop souple et ca vibrera dans tous les sens
    plus c'est rigide plus on peut augmenter les vitesses d'avance et utiliser correctement la puissance : donc une machine bien rigide a des glissiere 100 fois plus grosse que ce que donnerai un dimensionnement juste pour supporter les effort reel
    le plus simple n'est pas de calculer mais de copier sur les machines existante
    Zozo_MP
    Re : fraiseuse
    Il y a glissière à billes et glissière à billes. Il est souhaitable que la glissière soit solide car c'est elle qui va encaisser tous les chocs, déformations, etc...
    Comme vous recherchez une précision de l'ordre du millimètre une glissière classique fera très bien l'affaire. N'oubliez pas que pendant cent ans (avant je ne me rappelle plus) on faisait des pièces aux centièmes (et les entraxes aussi) avec des glissières en T ou autres et les vis n'avaient aucune billes.
    Les fraiseurs (contrairement aux phraseurs) n'étaient pas des billes d'ailleurs.
    Se faire plaisir en prenant les meilleurs composants c'est bien, mais comme le dit Chatelot13 ce qui compte c'est la rigidité ou la souplesse du bati.
    PS : donnez nous la référence de la glissière à billes pour voir. Merci
    Zozo_MP
    Re : fraiseuse
    Bonjour Bougadul
    Très bien ton document.
    invite5d050033
    Re : fraiseuse
    zozo mp ,jaunin ,je vous salut aussi ainsi que chatelot 16.
    et merci pour les compliment mais vous me gêner
    a+
  1. projet fraiseuse numérique
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h38
  2. Fraiseuse a commande numerique
    Par inviteb2b691a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 13h13
  3. fonctionnement tour fraiseuse
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 12h36
  4. fraiseuse CNC neophyte help !!!!
    Par invitece7c3b40 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 05/09/2006, 19h55
  5. Dremel en fraiseuse numérique ?
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 09h58
