Dressing Automatique (Domotique)
    inviteafc0501c
    Pour un installation dans ma chambre j'aurais besoin de votre aide.
    J'apel tous electrotechnicien, electronicien, et aussi Spécialiste en calcul mécanique.
    Je souhaiterais me faire un dressing motorisé, C'est une amoire (sans les parois ni les portes pour gain de poids) juste les traverses et les cintres disposé sur une petite ossature (pas encore déterminé).
    L'amoire descenderai du Grenier vers la chambre. (Schéma Spatial)
    --> Je sais que vous aimez sa !!
    L'ensemble disposerais d'un treuil pour decendre.
    (Solution a débattre !)
    Quelle serais la meilleur solution pour avoir un ensemble o maximum statique (une corde avec un treuil favorise l'effet de balancement ...)
    Si vous pouviez m'aider pour le choix d'une solution viable !
    (j'ai fais des etude en electrotechnique ! manier du télémecanique me fais pas peur !)
    Zozo_MP
    Re : Dressing Automatique (Domotique)
    Pour éviter la rotation il suffit de mettre un cable de chaque côté.
    Cependant compte tenu de la longueur du cable vous aurez toujours une oscillation. Donc vous devez mettre un tube ou des glissières à roulettes de bricolage sur deux coins qui remontent dans le grenier. Pour l'encombrement des guides il suffit de les rendre télescopique.
    On peut aussi mettre deux cables en X dont les deux brins seraient tendus seulement en position basse en lieu et place des barres télescopiques.
    Ce qui résoudrait tout c'est un coffre rectangulaire (si la hauteur dans le grenier le permet) qui serait placé au dessus de l'accrochage ainsi plus de problème de guidage qui se ferait par le trou du plafond et des chevrons dans le grenier.
    On peut aussi et aussi ou alors, donc plein de solutions
    mécano41
    Quel que soit le système utilisé, il faudra penser "Sécurité" et se poser les questions :
    - en cas de rupture d'un élément de suspension quel qu'il soit, que se passe-t-il?
    - comment va-t-on éviter qu'un gamin se trouve en-dessous alors que la petite soeur joue avec le bouton?
    - etc...
    maintenant, si tu veux faire vraiment du futurisme tu peux prévoir une détection de personnes et d'objets par balayage laser...
    et, moins important :
    - que prévoit-on pour le cas de panne d'électricité
    Dernière modification par mécano41 ; 27/03/2009 à 09h24.
    invitedc70cadc
    (Lilian, ton projet est aussi posté ailleur dans le forum, ça fait doublon... ce n'est pas très pratique)
    Coté sécurité, je pense que qu'un treuil du commerce aura intrinsèquement de quoi empêcher toute chute libre ; il te reste d'assurer de bonnes fixations sur de bons supports qui devront être résistants à 2 ou 3 fois (coefficients de sécurité à déterminer pour ton application...je n'en ais pas trop idée) à la charge maxi du treuil (en effet qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de fixer un truc très lourd à ta penderie?, la limite sera celle du treuil qui calera à monter le surpoids).
    Attention aussi à limiter la course vers le bas (écrasement) (voir si ton treuil aurait ce genre d'option de limitation de course) et à dégager les ouvertures du "plafond", de sorte que rien de dépassant ne pourra se trouver coicé entre l'ouverture et la penderie lors de la remontée (tu ne voudras pas décapiter par inadvertance ton chat ou ta petite soeur qui se serait perché la-haut ? .... prévoir au moins 50cm de dégagement (norme de sécurité industrielle de dégagements d'éléments motorisés face à du personel).
    ...Le coup de la panne électrique , investis aussi dans un escabeau !
    .. et un trou dans le plafond.....je ne sais pas trop quoi dire... si ton grenier n'est pas "viable" aujourd'hui (isolation, poussières....), il faudra aussi prévoir des travaux là-haut !
    Amuses toi bien !
    inviteeeb6b251
    Ou alors, se passer du treuil/cable qui meme si c'est le systeme le plus simple a mettre en place, est loin de correspondre au cahier des charges (mauvais positionnement, balancement, ... : trop de liberté).
    Je ne sais pas si le poids et la taille du dressing le permettront mais une structure type barres croisées (en ciseaux) actionnées par un verrin electrique serait bien plus stable et guidé qu'un systeme treuil/cable.
    Mecaniquement, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué a concevoir.
  1. Dressing automatique! (Domotique)
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h03
  2. Dressing Automatique (Domotique)
    Par inviteafc0501c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2009, 16h54
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  4. Domotique
    Par invite0fe47339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 08h12
