dimensionnement buse venturi gros débit
    nakinoeil
    bonjour à tous,
    je retente ce poste et présente mes excuses pour le manque de courtoisie de mon message précédent (rédigé tard, grosse fatigue, pas fait attention - ça n'est pas une excuse, juste une explication...).
    Donc voilà mon problème:
    Je cherche à dimensionner une buse venturi gros débit:
    * fluide à aspirer: mélange fibres (0.5 à 4 cm) + poudre
    * densité environ 400 kg / m3
    * débit fluide à aspirer 0.5 à 4 m3 / h
    * diamètre sortie (post venturi) 5 cm max
    quelqu'un saurait-il comment dimensionner cette buse?
    manque-t-il des infos?
    merci pour vos conseils et expériences!
    chatelot16
    Re : dimensionnement buse venturi gros débit
    il manque des données
    tu donne le debit mais il manque la pression produite , ou plutot difference de pression entre l'entré et la sortie du gros debit
    autre donné importante : pression du jet fesant fonctionner tout ca : plus la pression motrice est grande plus le rendement est mauvais
    je suis incapable de faire un calcul precis mais je me contente de profiter des experience deja faite : dans le cas des locomotive a vapeur un jet de vapeur entrainait tout le debit de fumé de la chaudiere : l'avantage etait la simplicité , mais sur les machine fixe on preferait toujours un ventilateur entrainé mecaniquement , de bien meilleur rendement
    invite3e67d1f2
    ça existe tout fait ce type de venturi et en mieux qu'un simple venturi, voir chez Fenwick ils font des "venturis" d'aspiration a effet coenda qui fonctionnent tres bien.
    nakinoeil
    excellent!!!
    merci, merci, merci!
  1. Calcul du débit dans un tube de venturi.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 12h55
  2. Débit de masse et Tube de Venturi.
    Par rouxc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 10h36
  3. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 13h46
  4. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 13h03
