inverseur de de source original
    chatelot16
    bonjours
    on a un groupe electrogene a demarage automatique , en cas de coupure d'electricité il met quelques dizaines de seconde a demarrer et ce temps de coupure est en general tolerable
    mais a certain moment il faut eviter toute coupure : on se met donc en secours inversé : on fait tourner le groupe pour tout alimenter , et le systeme automatique peut basculer sur le secteur en cas de panne du groupe
    le basculement ne peut pas etre instantané car le groupe et le secteur ne sont jamais en phase : il faut donc un temps mort
    mon idée est de mettre trois contacteurs avec 3 branchement des phases differents , et quand l'automatisme detecte un defaut du groupe il colle rapidement le contacteur dont la phase est la plus proche de celle du groupe : ce principe doit donc eviter le temps mort du systeme actuel
    question : est ce que ce systeme existe deja ?
    je serais content de savoir que cette solution est deja utilisé car je n'aurais pas a prouver que ca marche avant de commencer le projet
    Tropique
    Re : inverseur de de source original
    Il y a des systèmes de ce genre:
    http://aartechsolonics.com/new/compo...,13/Itemid,56/
    http://www.ijcas.org/admin/paper/fil...pp.376-385.pdf
    Mais c'est à grande échelle, pour de la production. Je ne sais pas si ça peut te servir.
    Sinon, pour des alimentations vraiment ininterruptibles par groupe, une méthode employée est de coupler le moteur à l'alternateur par un embrayage à manque de courant: en fonctionnement normal, quand le secteur est présent, l'alternateur fonctionne en moteur synchrone, et en cas de coupure, il se couple au moteur thermique, et son inertie le fait démarrer. Il n'y a donc jamais de coupure, juste une fluctuation de tension et fréquence au moment du basculement.
    chatelot16
    bien sur le systeme avec embrayage est ideal
    mais il s'agit d'un groupe classique d'une centaine de kw qui n'a pas un alternateur entier : l'alternateur n'a qu'un palier et utiliser le moteur comme autre palier : mettre un embrayage serait vraiment une modification lourde
    les systeme classique de passage rapide du groupe au secteur necessitent que le groupe soit toujours synchronisé avec le secteur : ca neccessite donc de piloter le regulateur de la pompe a injection
    mon systeme a 3 contacteur evite d'avoir a modifier le regulateur : on laisse le groupe tourner comme il veut : et en cas de defaut du groupe l'automatisme choisi le bon contacteur a coller sur l'edf
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 12h05
  2. inverseur de source ou contact normal/securite
    Par BIRICHIN dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 19h38
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  4. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par Cephas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 15h36
