quel capteur choisir?
    inviteaafdc5db
    Exclamation quel capteur choisir?
    je suis un élève ingénieur et je suis en cours d'élaboration de mon pfe.
    le projet consiste à l'automatisation des douches qui lavent un produit (qui seront gérées par des électrovannes)
    dans cette phase du projet je dois choisir un capteur pour détecter la présence ou pas du produit pour ouvrir ou fermer lélectrv.
    merci d'avance.
    invite1a7050d5
    Re : quel capteur choisir?
    Citation Envoyé par homsi Voir le message
    merci d'avance.
    il est important de connaitre la nature du produit (liquide, solide, taille, poids, etc.)
    On peut imaginer un tas de solutions mais il faut d'abord savoir de quoi on parle.
    inviteaafdc5db
    le produit est du volaille: dinde et poulet accroché
    invite1a7050d5
    Radin au niveau des détails...
    Tu peux détecter une masse par exemple. Ou le franchissement d'un laser.
    inviteaafdc5db
    quesque vous dite de l'IR
    Zozo_MP
    Bien sûr que l'IR convient, mais cela peut être aussi de détecteur à ultra-son, ou tout simplement un switch avec une baguette qui frotte sur les pattes ou le corps de la bestiole.
    La cellule photo électrique (sans contact donc) c'est ce qui est utilisé dans les tunnels de lavage (pour les véhicules notament).
    Par contre il vaut mieux prendre un produit étanche ou tropicalisé car dans les abattoirs, se sont des fans du jet d'eau, de la vapeur et l'eau bouillante.
    inviteaafdc5db
    merci pour la remarque.
    j'ai déja pensé a quelque chose d'étanche (IE67)
    je crois que j'ai trouvé un capteur convenable
  1. Quel type de capteur utiliser?
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 22h42
  2. Quel capteur utiliser?
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h03
  3. Quel capteur de température?
    Par invite51d5f04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 09h40
  4. Quel capteur choisir?
    Par invite15f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h33
  5. Quel capteur ?
    Par Fred-ql dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 21h27
