Quel capteur ?
Quel capteur ?
    Fred-ql
    Quel capteur ?
    Je suis à la recherche d'un capteur qui mesure la vibration d'un tuyau métallique.
    Au départ, je pensais à un capteur de vibration standard mais beaucoup fournisse un courant 4-20 mA proportionnel à la vibration.
    Or, dans mon cas, cela ne va pas car il me faut connaitre la fréquence et surtout la phase de la mesure. Un peu comme donnerait un oscilloscope mesurant un signal.
    La complexité est que ce signal sera analysé par FFT (pour récupérer la fréquence et la phase).
    Grosso modo, c'est le principe d'un micro haute qualité mais sous le forme d'un capteur.
    Vous connaissez un fournisseur (mm PRO) ou même le nom de ce capteur (cela m'aiderait pour les recherche) ?
    nb : ce capteur doit etre de qualité
    Dernière modification par Fred-ql ; 09/06/2006 à 21h44.
    ABN84
    Re : Quel capteur ?
    Les Accelerometres De Chez Kistler
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    verdifre
    Re : Quel capteur ?
    bonsoir,
    si la frequence est suffisemment basse, ru peux aussi tenter des jauges de contraintes, ou si les vibrations sont d'assez grande amplitude tu peux voir du coté des transfo differentiels
    fred
    Fred-ql
    Re : Quel capteur ?
    Oups, en realité, le tuyau n'oscille pas, il ne faut que transmettre une onde sonore.
    Je devrais peut-etre regarder du coté des "capteur acoustique", tout simplement.
    Vous avez des références de fournisseur de tels produits ?
    ABN84
    Re : Quel capteur ?
    si ce sont des vibrations regarde les accelerometres
    si ce n'est que du bruit: ono sokki
    si ce sont des ultrasons: capteurs d'emission acoustique
    Fred-ql
    Re : Quel capteur ?
    Citation Envoyé par einstein
    Donc ono sokki.
    Je viens de regarder et en effet, cela ressemble à ce qui me serait utile.
    Par contre, je n'avais pas d'idée de prix, cela "calme" un peu (650 $ le capteur).
    ABN84
    Re : Quel capteur ?
    ono sokki est le hightech des capteurs de son, alors forcement!
    vous pouvez voir d'autres constructeurs, essayez RadioSpare sans a tout hazard
    f6bes
    Re : Quel capteur ?
    Bjr à tous......
    Si une idée de la plage de fréquence à "ecouter", peut etre
    pas la peine d'avoir du "hightech" dont les performances seront plus que nécessaire pour l'application envisagée.
    Un micro est un CAPTEUR aussi.
    Encore faut il qu'il soit dans la plage de réception souhaitée et que sa bande passante soit plate dans la portion de fréquence désirée.
    Doit exister des micros avec de "bonnes performances".
    Fred-ql
    Re : Quel capteur ?
    J'ai une petite plage de fréquence (de 10 à 6000 hz) on va dire.
    Le micro, a voir si possible car la force du signal est vraiment faible. Un cône va etre obligatoire de toute facon.
    nb : faut que mon systéme fasse "PRO".
    f6bes
    Re : Quel capteur ?
    Bsr Fred-ql,
    Rien n'interdit ensuite d' amplifier le signal, avec un ampli BF à courbe de réponse super plate ( 10 -6000 hz)
    Le probléme, s'il y a ,sera du coté des graves (10 hz ..)
    Mais cela doit etre réalisable.
    Pour ce qui du "Pro" pas obliger de sortir le micro à l'extérieur.
    Une belle boite ou tout est dedans avec ouie pour le micro (bien cablé) et cela doit aller !!!
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 21h59
  2. Capteur niveau mini: quel est le principe??
    Par fenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 13h39
  3. IUT (chimie) quel emploi du temps, quel qt de travail??
    Par invite8a0c4922 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2007, 20h40
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. quel capteur de pression pour un reservoir de carburant moto?
    Par invite96fca94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 18h16
