Belle mécanique et beaux usinages
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    Zozo_MP
    Je reprend dans un nouveau fil un lien posté par Mourad III
    ou l'on peut voir de très beaux usinages fait avec des machines tour et fraisage classique.
    Un vrai régal pour les spécialistes qui décoderont de belles façons de travailler le métal.
    (nostal d'avant la CN pour ceux qui ont tournés des manivelles)
    Si vous avez d'autre sites dans le genre, beaux usinages fait à la main merci de nous en faire profiter.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Belle mécanique et beaux usinages
    Hello Zozo_MP!
    Avé le lien, ça serait super plus mieux!
    (Futura Sciences)
    Zozo_MP
    Merci Archeos
    damned encore cet ectoplasme de Général Failure qui as frappé
    voici le lien
    http://www.eckartkercher.de/.
    invite5d050033
    très beau lien zozo mp
    a voir ce monsieur a du savoir faire !!!
    et pas mal d'outil aussi principalement des système de serrage type norelem ,mais il y a de beau montage en 4 mors ,des montage en l'air ,des montage en plateau pour ce qui concerne le tournage .
    pour le fraisage ,il est aussi bien équipé en moyen de bridage ,et d'usinage
    le fait de monter des outil de tour a l'envers pour s'approcher au plus près des mors avec un outil a gorge (souvent combine de l'article 22)
    le montage entre pointe pour fraiser une forme ,pas mal
    tout cela me rappel des souvenir
    mais je pense que ce qui demande le plus de temps ,c'est le polissage de toutes ces très jolie pièces
    a+
    invite5d050033
    dans un autre registre
    c'est un blog ,mais le monsieur a des doigt de fée quand il s'agit de gros mono
    bonne lecture
    a+
    invite981ec232
    ouh la c'est un furieux celui la !
    tout ceux qui ont fait voler des clés de mandrin et bu de l'huile de coupe apprécieront
    un beau boulot qui me déprime quand je je vois qu'avec mon tour c'est un exploit quand j'arrive a faire un cylindre a 2 dixieme
    Zozo_MP
    Bonjour seizetheday
    Tu dis 2/10 ème avec un tour
    C'est un tour de potier ???
    Codialement
    invite981ec232
    non c'est un tour d'empoté
    Zozo_MP
    Voici ma suggestion de la semaine de belle mécanique même si ici (et cela se comprend) les cames traditionnelles sont remplacées par des moteurs pilotés.
    Formation d'épingles
    Cintrage de tube en CN le même en gros plan
    N'hésitez pas à nous étonner à votre tour
    invite5d050033
    dans le dommaine du cambrage de feuillard ,il y a ça
    ou ça
    et un joli ressort biconique ici
    on voit bien le separateur faire le pas ,ainsi que le doigt qui fait les cone
    a+
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bjr Zozo_ MP,
    Ben je pourrais faire des photos avec ma Mingori manuelle !!
    http://img.directindustry.fr/images_...elle-38776.jpg
    (mais ça va pas etre trés étonnant )
    C'est beau l a techno tout de meme !
    invitee0b658bd
    pour ma part, je suis fasciné par la cinématique des systèmes articulés.
    Les systèmes 4 barres permettent déja de faire des choses trés interessantes, mais le plus beau c'est de faire un guidage parfaitement lineaire uniquement avec des liaisons pivot
    http://kmoddl.library.cornell.edu/resources.php?id=1953
    Watt, tchebitchev et beaucoup d'autres noms célèbres se sont cassés les dents dessus, c'est finalement Peaucellier (cocorico) qui à trouvé la solution.
    fred
    invitee0b658bd
    re
    en core une petite mécanique inhabituelle
    http://kmoddl.library.cornell.edu/mo...689&movie=show
    fred
    Zozo_MP
    Bonjour Bougadul
    Bien le pliage du feuillard. Ca paraît simple comme ça mais ce n'est pas trivial.
    Pour avoir fait quelques pièces protos en feuillard et bien c'est pas du millefeuille.
    il faut plier plus que la côte pour avoir une fois l'effet ressort terminé la bonne côte. Et quand tu as plusieurs plis successifs ça tourne rapidement à la crise de nerf
    C'est bien plus difficile que le ressort roulé.
    invite5d050033
    a qui le dit tu !!
    j'aide de temps en temps un ami qui fabrique des ressorts ,en fil cambrer ,ou en feuillard ,le pb le plus recurrent ,c'est de pouvoir placer les coulisseau ,déterminer les hauteur de came ,et surtout le plus délicat,faire la contre forme !!!
    faire un traction ou un compression ,c'est simple sauf si le Ø du fil est de 0.25
    c'est un métier ou il n'y a pas d'école ,mis a part celle de l'article 22 et de l'apprentissage .
    des que mon appareille sera réparer ,je ferait une tite vidéo
    a+
    Zozo_MP
    Merci fred
    Cela me fait penser à un post ou une gars cherchait ce système (je crois que c'étais Mr CMC7).
    Mecano 41 doit se rappeller.
    En tous les cas Sieur Peaucellier il a du gamberger un moment.
    Génial quand même ça m'épate moi en tout cas.
    Zozo_MP
    Merci Fred
    pour ce site il vient compléter ma collection.
    J'ai un site comme ça avec toute sorte de courbe et autes cinématiques si cela t'intresse. C'est une mine d'or en plus tu pourras faire tout plein de calcul savants
    J'avais une idée à partir d'un de ces mécanismes qui était de faire des trous carrés sans rayon dans les angles (histoire de faire raler un peu les fraiseurs).
    Cela ne sert probablement à rien quoi que les trous carrés sont bien utiles pour les outils à suivre. Ils sont fait en électroérosion mais il serait possible de les faire mécaniquement.
    Autrement je suis en train de vous concocter des engrenages boroméens à partir d'une études sur les noeuds boroméens. Chacun de ces trois engrenages sont mis pris dans une couronne circulaire fait entièrement avec des engrenages boroméens.
    Tous ces engrenages tournent évidemment et s'entrainent les uns les autres.
    Dès que j'en aurais sortis au moins une en Imprimante 3D je vous ferais voir la DAO et la vidéo de l'objet réel.
    L'idée est de renouer avec la tradition des chefs d'oeuvre de compagnons, (souvent fait en perruque) mais en alliant des techniques modernes de fabrication dont la DAO.
    Zozo_MP
    Je vous propose cette semaine celui qui est pour moi l'inventeur quasi absolu.
    Je parle de Léonard de Vinci.
    Issus de ces fameux codices (ou codex) dis autrement "livres" :vous trouverez ICI une bonne partie de ces inventions redessinées en 3D.
    Vous y trouverez même une description quasi symbolique d'une liaison pivot glissante et d'autres.
    Vous verrez un engrenage hélicoïdale, différents types d'accouplements
    et la fameuse automobile (à la cote 501) qui fonctionne ne l'oublions pas.
    Encore son elipsographe (Ellissografo) à la cote 803. les coussinets à billes (roulements) ou les coussinets à cônes (roulement à rouleaux coniques)
    De quoi émerveiller ceux qui ne sont pas encore blasés
    Zozo_MP
    Errata c'est de CM63 dont je voulais parler et du sujet "palier sans roulement".
    invitee0b658bd
    je vient d'aller jeter un coup d'oeil sur cette discution malheureusement fermée
    tchjebichev avait beaucoup travaillé sur ce genre de systémes mais sans obenir une solution exacte et ce sont trés vraisemblablement ce type de mécanismes qui étaient exposés au musé des arts et métiers
    voir l'étude de Kempe sur kmoddl
    http://kmoddl.library.cornell.edu/bib.php?m=7
    cependant une solution pas trop complexe existe à ce problème
    avec l'inverseur de Hart
    http://web.mat.bham.ac.uk/C.J.Sangwi...ine/exact.html
    quand on voit les difference de prix, de fiabilité, de précision entre les guidages linéaires et les guidages circulaires, ces mecanismes ont tout leur interet
    ils sont malheureusement peu enseignés et leur synthése est délicate.
    mais les potentialités sont énormes.
    En 3D c'est encore plus complexe mais cela commence à être exploité par les architectures parralleles sur certains centres d'usinage
    http://www.irccyn.ec-nantes.fr/~weng...rigines_fr.htm
    il reste encore quelques translation sur cette machine mais cela peut etre conçu uniquement avec des rotations
    fred
    invite5d050033
    je suis a moins de 2 heure d'amboise ,et je suis allé plusieurs fois au musé de léonard de vinci ,ce que je trouve fou ,c'est qu'il était touche a tout !! mécanique ,sculpture ,peinture ,anatomie,physique,astronomie ,chimie ,.
    j'ai trouver ça qui n'a rien a voir avec léonard de vinci ,mais que j'ai trouver très interessant
    a+
    Zozo_MP
    merci Fred pour ces liens très intéressants sur le premier site j'ai vu des choses vraiement nouvelles.
    D'ailleurs on pourrait ouvrir un autre fil pour discuter de la machine orthoglide (architecture parallèle).
    On pourrait d'ailleurs à cette occasion la comparer avec les solutions utilisées pour le micro usinage dont on a discuté avec Einstein.
    Qu'en penses-tu ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    pourquoi pas !
    pour les mécanismes parallèles tu as déja un bon point d'entrée ici
    http://www-sop.inria.fr/members/Jean...et/merlet.html
    pour revenir au lien de Bougabul (bonsoir Bougabul) il y a une page qui me plait bien
    http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation36.html
    on peut se demander ce qu'il aurait fallu comme asservissements pour remplacer ce mécanisme bien conçu.
    Je reste persuadé que la conception de ce genre de mécanisme même si elle est trés complexe devrait être plus souvent utilisée.
    à force de disposer de commandes d'axes performantes on oublie qu'on peut faire plus simple, mais c'est vraiment dur de ne plus raisonner en terme de translations mais en terme de rotations et de trajectoires
    fred
    Zozo_MP
    Bonjour Bougadul
    il est très bien ce site car les animations sont vraiment très bien. Il y a de belles mécaniques.
    Un grand merci même si cela m'a fait coucher tard
    invite981ec232
    sympa cette animation
    je me rappelle avoir vu une fois chez ratier figeac le boitier de commande situé sous le joystick de pilotage des A320: une veritable usine a gaz remplie de mecanismes tel que celui de l'animation pour restituer un effort alors qu'on pourrait penser qu'il y a que 3 switchs
    invitee0b658bd
    percer un trou caré sur un tour, cela devrait plaire à Bougabul
    http://www.youtube.com/watch?v=9qEhy...eature=related
    fred
    Zozo_MP
    Bonjour Seizetheday
    pour le joystick à retour de force regarde un modèle plus simple que celui d'airbus mais intéressant pour ceux qui n'en n'ont jamais démonté
    invite5d050033
    content que ce lien vous plaisent ,et désolé zozo si cela t'a fait coucher tard ,ça m'a fait la meme chose quand j'ai trouvé !
    pour le trou carré ,fred sympa ,je ne connaissait pas ,la méthode que je pratique n'est pas très ,comment dire ,orthodoxe
    je fait un perçage du Ø équivalent a la diagonale du carré - 2. 10/eme ,ensuite ,je me fabrique un outil de"" presse "" carré,ou de forme ,avec une dépouille a l'extérieure ,et percé a l'intérieure ,je "poinçonne " le perçage de ma pièce ,et j'obtiens un trou carré ,cela ressemble a du mortaisage ,ça marche très bien dans l'alu,le cuivre,le laiton ,les matière plastique comme le PEHD ,et les acier du style S300pb et pour des tolérances pas trop précises car je fait cela sur une petite presse a balancier voir directement sur le tour (je sens que des poil se hérisse !! ),pour le reste (précision,dureté de la matière ) ,a condition que la matière soit conductrice ,vive l'electroerosion !!
    a+
    invite5d050033
    Bonjour Seizetheday
    re
    je voit que tu l'a bien "eplucher "
    a+
    mécano41
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    a+
    Pour info. j'utilise la méthode suivante, ne nécessitant que deux coups de fraise, et qui peut parfois suffire...
  1. enfin le retour des beaux cieux!
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2006, 18h37
  2. UV, mes beaux UV....
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 12h22
  3. Comment faire de beaux Circuits Imprimés ?
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2004, 22h47
  4. belle somme
    Par invitec39b9a47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2004, 12h50
