Choisir un ressort
Choisir un ressort
    invitef6fdd75d
    Choisir un ressort
    J'ai besoin d'aide pour choisir un ressort, j'ai trouvé diffenrentes choses sur internet mais elles me parraissent tous bien compliquées au vu de mon problème. Je n'ai malheuresement pas de schéma sous la main donc je vais essayer d'etre le plus clair possible.
    J'ai une plaque vertical soudé à un arbre horizontale, l'arbre est dans un alésage. Une charge vient pousser sur la plaque qui elle fait rentrer l'arbre dans l'alesage. Lors qu'il n'y a plus de charge, l'arbre est ramener à sa position initiale grace au ressort (un peu comme un verin simple effet). Le ressort est enroulé autour de l'arbre et est en buté d'un coté sur la plaque et de l'autre sur un épaulement de l'alésage. Les donnés sont les suivantes :
    Diametre de l'arbre: 20
    Longueur du ressort en position repos L=42
    Longueur du ressort en postion travail L'=20
    Par avance merci
    verdifre
    Re : Choisir un ressort
    il manque une donnée essentielle, la force
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    mécano41
    Regarde là si cela peut t'aider...
    http://www.vanel.com/compression-adv...78684062387917
    invitef6fdd75d
    BOnjour
    Verdifre -> Hmmmm effectivement, la force sera de 5000N
    mecano41 -> en avancé pas trop mais en simple j'ai obtenu ceci :http://www.vanel.com/compression-sim...387917#results Reference C.270.340.0420.I mais je suis pas sure que cela corresponde ...
    mécano41
    5000 N, je ne pense pas que tu le trouves chez Vanel.
    Là, c'est plutôt du ressort d'outil de presse qu'il te faut. Va voir chez OLMA LEDUC ici :
    http://www.leduc-sa.com/pdf/catalogue2004.pdf
    Tu télécharges le catalogue en PDF (un peu Long) et tu zoomes sur le pages de choix.
    Je ne suis pas sûr que tu trouves une telle charge avec les dimensions que tu indiques...sinon, essaie les rondelles Belleville mais en général, l'encombrement est à peu près le même à caractéristiques égales...
    chatelot16
    quand je vois la dimension et les 500KG , je n'ai meme pas envie de commencer le calcul : ca sera impossible : il faudra un ressort plus gros
    Whisper_
    Pour réduire l'encombrement en gardant une course importante, tu as aussi les ressorts à fil plat ondulé, mais ils n'arrivent pas à de telles valeurs de force.
    Dans les gros ressorts d'outillage de presse tu as aussi les DANLY, regarde dans la série extra forte, fil carré.
    Mais comme le dit chatelot avec les données que tu as tu ne t'en sortira pas, il faut faire des compromis quelque part: longueur, diametre, nombre de ressorts, ...
    invitef6fdd75d
    Je dois dire que je suis déconcerté par ce que je lie, je pensais à aucun que c'était impossile car le ressort lors de la compression ne doit pas resister, il doit se compresser et doit juste permettre le retour a la position de l'arbre une fois la charge retirer (le travail s'effectue principalement dans cette phase).
    Je vois pas en quoi le faite de compresser un ressort sur une distance donné (sans l'écraser juste le compresser) avec 1000N ou 10000N change quelque chose ?? Pourriez vous m'expliquer ?!?
    verdifre
    la force exercée par le ressort c'est F= Kx
    si ton ressort doit juste ressortir ton axe , la force a prendre en compte c'est la force nessecaire pour ressortir l'axe
    et en aucun cas le ressort n'appuira avec une force de 500 daN
    c'est pour cela que je t'avais demandé la force.....
    fred
    invitef6fdd75d
    Bah la force pour faire ressortir l'axe est tres faible car à part le poids de l'arbre et de la plaque, il n'y a rien. Donc grand max F=200N
    verdifre
    alors maintenant , ton arbre il est tournant ou il est fixe ?
    invitef6fdd75d
    L'arbre est fixe, il est guidé en translation par une vis à téton.
    verdifre
    alors maintenant
    tu veux etre sur que ton ressort pousse l'arbre jusqu'au bout, il va donc falloir lui mettre une précontrainte (qu(il exerce une force de 200N quand l'arbre est presque sorti)
    et il faut qu'il puisse se comprimer assez pour rentrer completement.
    apparement la force pour le faire rentrer peut etre "aussi grande que l'on veut (en restant raisonable)"
    ce qui va être determinant dans le choix de ton ressort cela va être sa longueur completement comprimée.
    avec ces données tu peux faire un choix dans un catalogue ou tu vas sur le site qui a été donné
    et tu rempli les cases
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Chuck66,
    Quel est le diamètre du tube dans lequel s'enfile le ressort.
    Jaunin__
    bougadul
    tu peut regarder ici aussi
    les rondelle belleville peut etre peuvent aller
    a+
    Jaunin
    Cela pourra peut-être vous aider.
    Jaunin__
    http://www.schnorr.com/handbook.html
    http://www.meca.insa-toulouse.fr/~pa...l/accueil.html
    invitef6fdd75d
    Merci et tous pour votre aide car j'ai reussi à dimensionner mon ressort.
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. ressort
    Par racha15 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 12h16
  3. Ressort
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2007, 06h28
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  5. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h24
