  • Login:
Ventilateur et température de l'air
  1. c3ali
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    31
    Messages
    8
    Si la température de l'air aspiré par un ventilateur augmente, et par conséquent la masse volumique de celui ci diminue.
    A la sortie est ce qu'on va aspirer le volume (une masse plus petite) ou bien la même masse (volume plus grand)?
    • Publicité
  2. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 035
    Re : Ventilateur et température de l'air
    Pour l'instant nous aspirerions à un minimum de correction, qu'elle se soit dilater ou non au passage, dans le message.
    La charte est très claire là dessus il est impératif de dire bonjour et merci.
    Je note aussi une chose intéressante qui est l'air aspirer à la sortie d'un ventilateur. Une aspiration bilatérale en quelque sorte avec augmentation de la température en sus.
    Je dois être à la masse volumique du volume plus grand et si je ne comprend rien c'est enthalpie pour moi.
  3. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    48
    Messages
    275
    Votre question n'est pas très précise, cependant je comprend le sens. Le ventilateur n'aspire pas une température!!!!!!
    Quoi qu'il en soit, il y a la même masse d'air à l'entrée qu'à la sortie. Seul le volume change à la sortie si l'air a été réchauffé ou refroidi.
    A mon avis.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  4. c3ali
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    31
    Messages
    8
    Vous avez raison, je présente mes excuses pour le manque de politesse.
    J'avoue que ma question a été un peu flou.
    Je vous explique:
    Supposons qu'un ventilateur donné aspire de l'air à une température de 20°C dont la densité avoisine les 1.2 kg/m3, on va aspirer une masse d'air donnée.
    Maintenant supposons que ce meme ventilateur aspire de l'air à une température de 40°C avec une densité de 1.09 kg/m3, dans ce cas est ce que c'est le volume d'air aspiré qui va changer? ou bien ça sera la masse?
    J'espère que j'étais clair cette fois-ci.
    Merci.
  5. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 035
    Bonjour c3ali
    Pouvez-vous regarder aussi ce fil de discussion Masse volumique de l'air.
    Je suppose que dans votre question vous parlez d'air sec (toutes les choses sont égales par ailleurs) entre 20° et 40°.
    • Publicité
  6. c3ali
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    31
    Messages
    8
    Pas forcément l'air sec, si vous regardez dans ce lien: http://http://www.thermexcel.com/fre...es/massair.htm vous allez remarquer qu'il y a quand même une différence entre 20°c et 40°C
  7. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 035
    Bonjour c3ali
    [HS On]
    Une petite erreur sur votre lien où il ya deux fois HTTP://
    mais c'est normal
    Quand vous insérez un lien internet futura propose par défaut HTTP:// ce qui fait que si vous faites un copier collé d'un lien pris sur le net vous aurez aussi copier le HTTP.
    Donc in fine vous vous retrouvez avec 2 HTTP et évidemment cela génère une erreur d'adresse.
    Il faut coller par dessus ce que propose futura et non pas à la suite.
    Je me suis fait avoir aussi au début. Bienvenue au club
    [HS /Off]
    le bon lien est http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
  8. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 740
    Citation Envoyé par c3ali Voir le message
    La masse volumique et la viscosité vont changer. Ca va faire changer la vitesse de rotation ...
    A priori je dirais que tout change, mais comment ? Je ne sais pas/
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  9. essenge11
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    50
    Messages
    4
    Bonjour ,j'ai un exemple qui pourrais répondre
    - D=1.325*P.b. Lue/Temp. absolu
    -V=1096.5*(p.dyn/D)^0.5
    -PCM=PPM*Pi^2
    -PCM std. à 70 F=PCM lue*(P.b. norm./P.b. lue)*(Temp abs. norm./Temp abs. lue)
    D:densité
    P.b.ression absolue en pouce de mercure
    Temp abs. :460+Temp. lue
    V=PPM:vitesse en pied/minute
    PCM:débit en Pi^3/minute
    P.dyn.ression dynamique(cinétique) en pouce d'eau
    Pi^2:Aire du conduit là où les mesures on été prisent
    PCM std. à 70F:PCM Lue ramené à 70F
    P.b. norm.ression en pouce de mercure atmosphère(101325 Pa)absolu
    P.b. Lueression absolue lue dans le conduit en pc de mercure
    T abs norm:460+70F
    T abs. Lue:460+Temp. lue
    -Exemple:-T Lue=160F
    -Aire du conduit=2 pi^2
    -Pression dynamique Lue=1.0" H2O (Tube de Pitot)
    Pb Lue=29.95" mercure Lue
    D=1.325*29.95/620=0.064
    V=1096.5*(1.0" H2O/0.064)^0.5=4334 PPM
    PCM=4334 PPM*2 Pi^2=8668 PCM Lue
    PCM std. à 70F=8668*(29.92/29.95)*(530/620)=7402 PCM
    -Désolé pour les unités,un PCM spécifié est toujours ramenés à 70 F
    Cela me revise,j'espère que cela pourras t'aider,merci
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 03/05/2012, 13h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/11/2008, 18h19
  3. température ordi ==> Mise en route du ventilateur
    Par LXR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2008, 23h19
  4. Etablir la vitesse du ventilateur & la température de son CPU
    Par ΜāËβụ¢ИıÅ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 00h02
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/11/2004, 18h07
