J'aurais un petit problème à vous soumettre sur lequel je ne parviens pas à trouver la solution
Le problème posé est celui d'un portail soumis à un vent de face violent (par exemple 100km/h en rafale) et il faut determiner si il y a arrachement des vis maintenant les paumelles (partie fixé sur le portail servant à s'encastrer dans les gonds) representé en hachuré sur le schéma ci-joint.
On suppose le portail de forme rectangulaire, de largeur entre les paumelles connu (=E)
On suppose l'effort du vent normal et que le battant est bloqué en translation à gauche par les paumelles et à droite sur toute la hauteur par l'autre battant.
Je cherche à determiner l'effort au niveau des paumelles puis l'effort transmise dans chacune des vis (qui sont de nombres variables) en fonction de leurs diametre et du pas de la vis afin de trouver la contrainte qui s'exerce sur le taraudage.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
[img]xxxxxxxx
Les images sous "IMG" ne sont plus acceptées
Lisez ou relisez http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html en tête de cette section
La modération
Papykiwi
