Recharger une pile 9 volts ?
Vue hybride
    invite3cfbcbe8
    Question Recharger une pile 9 volts ?
    Bonjour, je ne connais pas grand chose en électrique . Je dispose d'un petit panneau solaire ( 1.8W, 125mAh et 12V selon le fabriquant ). Est-ce possible de recharger une pile 9V avec ? Si oui, combien de temps ça va prendre ?
    Si ça ne peut pas fonctionner, je vous explique mon projet ( peut-etre vous pourrez m'aider ). Je pars en vélo pour une semaine environ et j'ai un petit amplificateur pour la musique , 10W je crois, qui fonctionne à pile. J'aimerais pouvoir l'utiliser plus longtemps en la rechargeant. Je ne crois cependant pas que je puisse brancher directement mon amplificateur dans mon panneau solaire. N'est-ce pas? Serait-il possible de faire fonctionner ce système avec un dynamo ( alternateur de vélo )?
    J'espère ne pas attendre trop, merci d'avance!!!!!
    Jack
    Re : Recharger une pile 9 volts ?
    Bonsoir, une pile n'est pas faite pour être rechargée. C'est même dangereux.
    invite3cfbcbe8
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ...une pile n'est pas faite pour être rechargée. C'est même dangereux.
    Même si la plie est qualifiée de rechargeable ?
    Jack
    Dans ce cas, il s'agit d'un accumulateur et c'est envisageable. Je ne sais pas trop comment le panneau va se comporter avec un accu de 9V.
    Je laisse la main aux spécialistes pour l'instant.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Tony123 Voir le message
    Alors, ça s'appelle un accumulateur rechargeable.
    Ceci étant dit, on ne recharge pas un accu n'importe comment. Il faut respecter la tension et l'intensité utilisées.
    (Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin d'un chargeur pour chaque type d'accu )
    invite3cfbcbe8
    D'accord mais habituellement, les chargeurs se branchent dans le mur, je ne crois pas que certains chargeurs puissent se brancher dans un panneau solaire. Existe-t-il des calculs pour connaitre la tension et l'intensité nécessaire pour recharger un accumulateur?
    invitee05a3fcc
    Pour du plomb 12V XX AH, tu charges à XX/10 A jusque Vbat= 14,7V ... ce n'est qu'un exemple.
    invite3cfbcbe8
    Pourrais-tu me donner un exemple avec mon problème ? Je voudrais aussi rappeler que je suis un complet novice en électricité
    invitee05a3fcc
    Il faudrait avoir la capacité en AH de ta batterie (ou le courant de charge conseillé ) ... c'est marqué sur la batterie
    invite3cfbcbe8
    Sur mon accumulatuer de charge, il est écrit : 175mHa, et c'est un type NiMH.
    Merci en passant pour les réponses rapides!!!!
    Jack
    Il faut un circuit spécialisé de contrôle de charge pour le NI-MH, car ce type de batterie est très sensible aux conditions de charge.
    Il est préférable d'utiliser des batteries à électrolyte gelifié par exemple.
    invite3cfbcbe8
    Quelle marque utilise des batteries de ce genre ? Je suis au Québec, peut-être que les marques ne sont pas les même... Est-ce qu'il y a une façon de remarquer ce type de batterie, comme une appellation différente ?
  1. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  3. recharger une pile bouton par usb
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/09/2008, 15h00
  4. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  5. Creer 5 volts avec une pile alcaline de 9V
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 09h47
