Dans le cadre d'un stage je souhaite dimensionner une installation solaire pour alimenter une station service en electricite.
J'ai un probleme au niveau de la consommation des pompes...
Quelle est la consommation electrique d'une pompe triphasee dont le debit est de 5m3/h, dont la puissance est de 550 W et qui delivre 2,5 m3 de produit par jour ?
Comme 2.5m3 de produit correspondent à 1/2 heure de fonctionnement, le calcul "brut" qui donne 225Wh est exact.
Cependant il faut tenir compte du nombre de démarrages de la pompe (on ne connait pas le Id/In qui pour une puissance de 550W doit être de l'ordre de 7)
"A la louche", avec 1 seul démarrage on devrait approcher les 300Wh
Avec plus de démarrages ???? Combien ????, seule la mesure sur plusieurs jours permettra de définir une consommation moyenne par jour.
10/07/2009 - 12h33
bibarnou
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
27
Messages
4
Re : Consommation electrique d'une pompe
Merci pour ces informations,
C'est une pompe de station service donc le nombre de demarrages est assez important... Si on considere que chaque client se sert 20L de produit et que la quantite de produit vendue est d'environ 3 m3/jour ca nous donne 3000/20= 150 demarrages/jour (je prefere etre majorant).
A quel moment (ou dans quelle formule) intervient ce facteur Id/In ?
Merci encore pour l'aide.
10/07/2009 - 12h57
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
62
Messages
934
Lapsus je pense : 0.5hx550 w=275 wh non ?
Pour l'Id/In, papykiwi te diras je pense, que cela fait chauffer le moteur et t'oblige à le surdimensionner, pour ne pas qu'il crame.
Cela va changer les caractéristiques du moteur, en particulier son rendement parce qu'il sera loin du nominal, mais cela ne va pas forcément bouleverser ta conso il me semble.
Tu peux aussi prévoir un système de démarreur qui va limiter ton courant d'appel, te permettre de moins surdimensionner ton moteur... (150 démarrages sur 8 heures, ça fait beaucoup!).
10/07/2009 - 14h09
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 729
pour 20 litres par client.....
utilisez une pompe à main !
écologie et économies garanties
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
sur le fond ok, mais :
150 fois par jour à 5 mn ça fait 12h30'
c'est tout bon pour gagner +
10/07/2009 - 14h39
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 729
c'est le client qui pompe !
10/07/2009 - 15h04
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
62
Messages
934
dans ce cas ok, bien d'accord avec toi !
10/07/2009 - 15h06
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
62
Messages
934
cela dit en y repensant, il doit s'agir tout bêtement d'une pompe à essence, et dans ce cas les clients risquent d'aller voir ailleurs.
Les pompes à main existent ou existaient en tous cas, mais pour des mobs ou solex, donc pour des quantités bien inférieures !
10/07/2009 - 19h32
invite76532345
Quand je passe à la station service "automate", cela m'arrive, (trop souvent mais c'est un avis purement personnel) je constate que la pompe se met en route dès que l'on décroche le pistolet et qu'elle tourne tant que la système n'est pas raccroché.
Un catalogue constructeur moteurs Exd (ATEX II 2 G) me donne pour cette puissance:
Id/In 7.3 pour moteur 3000 rpm; 4.9 seulement pour moteur 1500 rpm. (arrondissons à 5) car en général les pompes sont à 1500rpm
Le démarrage de la pompe se fait en ~2secondes pendant lesquelles le courant (donc la puissance) passe de zéro, monte à une valeur =5 fois la normale, puis redescend à sa valeur normale. En valeur enveloppe moyenne assez conservative on peut prendre 3.
Le temps pour débiter 20 litres (données de l'exemple) est 20/5000 = 0.004h ou .004 x 3600 = 144 s
Le temps de raccrochage peut s'estimer à ~5s
Une livraison vaut donc:
2 x 3 = 6s
144 x 1 = 144s
5 x 1 = 5s
Soit au total 155s.
S'il y a 150 livraisons/jour, le temps correspondant est 155 x 150 = 23250s. soit 6.46 (valeur décimale) heures de fonctionnement.
Donc une consommation de 0.55 x 6.46 = 3.553 kWh
Certes la pompe absorbe moins de puissance quand elle ne débite pas que quand elle est à son maxi de débit, on ne connait pas la courbe de la pompe ni son rendement, ni la marge "normalisée constructeur" entre la puissance hydraulique et la puissance moteur (en principe Pm = 1.25 Ph dans cette gamme de puissance). Donc le résultat trouvé est une valeur enveloppe que l'on ne devrait pas dépasser.
10/07/2009 - 19h57
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 729
Envoyé par cricri78
c et dans ce cas les clients risquent d'aller voir ailleurs.!
1)dans ces contrées il n'y a rien ailleurs !
2) puisque c'est une réserve de carburant , pourquoi ne pas recharger les accus avec un petit groupe.....
désolé pour mon idée simpliste , mais je ne la trouve pas stupide !
10/07/2009 - 19h58
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Envoyé par cricri78
Bsr cricri78,
Le probléme n'est pas le DIMENSIONNEMENT du (des) moteur (s) .
Il (s) existe( nt) , fonctionne(nt), mais la CONSOMMATION journaliére avec les dits moteurs.
La surchauffe n'est donc pas le probléme à résoudre .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/07/2009 - 06h07
invite76532345
Bonjour Cricri
Exact. J'ai recopié "bêtement" à partir du #1.
Par contre
Pas d'accord.
Id/In représente le rapport de l'intensité au démarrage sur l'intensité en marche normale. Le "pic" de démarrage existe sur tous les moteurs. Pour un moteur donné, il est le même que le moteur soit lancé chargé ou à vide. Plus Id/In est grand, plus on a de couple au démarrage.
On calcule ce couple nécessaire en fonction de l'accélération que l'on veut donner à la machine au démarrage.
Le grand art est donc de choisir chez les constructeurs celui qui offre le rapport le mieux adapté au cas particulier étudié.(Tant pis pour les marchands et leur "pub", dans certains cas A est meilleur que B, dans d'autres cas c'est le contraire, tout dépend de l'usage et non de la plaquette commerciale) Cela n'a rien à voir avec le sur-dimensionnement ou la surchauffe.
D'ailleurs un moteur électrique ne surchauffe pas au démarrage s'il démarre dans des conditions normales de charge.
On sur-dimensionne le moins possible un moteur électrique car cela tend à le faire tourner avec une charge "fraction" de celle prévue par le constructeur. En conséquence, le "cosphi" diminue et le courant réactif coûte très cher; les condensateurs pour remonter le "cosphi" aussi. Donc on évite....
Dans le cas de la pompe de notre ami; 0.55kW, le sur-dimensionnement est de 25% normalement (c'est à dire en fonction de la norme ISO 13709) mais le constructeur de la pompe peut très bien dimensionner "plus" (pas "moins" sans dérogation acceptée par le Client) s'il l'estime nécessaire.
Voilà
11/07/2009 - 08h39
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
62
Messages
934
ok sur Id/In, et sur le fait que, sans artifice comme un démarreur, ce rapport atteint 6 à7 pour une pompe centrifuge.
Dans ce cas, cela veut bien dire que l''intensité au démarrage atteint x fois l'intensité nominale. Et donc, cela t'oblige à dimensionner ton installation, tes cables pour ce courant, et cela d'autant plus que le nombre de démarrages par heure est important. Dans tes cables et bobinages, la puissance est dissipée en RI², et ça chauffe... s'ils ne sont pas assez "gros", c'est pas bon...
Si on alterne démarrages/arrêts d'un moteur, aspirateur par exemple, il suffit de sentir ou toucher pour vérifier que ça chauffe et de prolonger l'expérience pour vérifier que le moteur lache, moi je dis crâme parce que c'est souvent l'isolant qui est "crevé" par la chaleur.
11/07/2009 - 08h41
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
62
Messages
934
puisque c'est le we et que je suis en vacances, je suis pas bien réveillé, mais j'oubliais : bonjour !
