Réparation d'un réservoir API 650
    tahat
    Nous prévoyons à la réparation d’un réservoir de stockage, les études ont été faites conformément au code API 650 et actuellement le réservoir est en exploitation.
    Après plusieurs d’années d’explantation du réservoir, le fond a présenté des fuites ce qui a forcé le propriétaire du réservoir de procéder au changement des tôles de fond.
    La procédure d’installation du nouveau fond a été donnée par le propriétaire du réservoir dont les phases étaient comme suites :
    -Coulage d’une couche de béton armé au dessus de l’ancien fond.
    -Pose des tôles du nouveau fond.
    -Pose des tôles marginales (l’anneau annulaire)
    -Installation des moyens de drainage du fond.
    -La distance entre les deux fonds (ancien et nouveau) est de 150 mm.
    Mes questions sont les suivantes :
    1)- est-ce que les nouvelles tôles du anneau annulaire doit avoir les mêmes épaisseurs que l’ancien fond ? Ou pourrait-elle être mince que l’ancien ?
    2)- Est-ce que le nouveau fond (tôles marginales) doit dépasser la robe du réservoir ?
    3)- est-ce que les soudures sont exécutées seulement à l’intérieur du réservoir ou dans les deux (intérieur et extérieur) ?
    tahat
    Re : Réparation d'un réservoir API 650
    Bonjour tous,
    Il n’y a pas quelqu’un qui peut me guidé pour que je puisse résoudre cette préoccupation.
    Merci d’avance et bonne journée
    tahat (mechanical engineer)
    invite8e8f5f29
    Salut Tahat,
    j'arrive un peu tard mais avec des réponses.
    1) si ton réservoire a bien été dimensionné tu gardes la même épaisseur. sinon il faut une note de calcul.
    2)Ta marginale doit dépasser de ta robe.
    3) Tu dois souder l'intérieur et l'extérieur de ta robe sur la marginales.
    Pour info je travaille sur des bacs de 90 000m3.
  1. Tension de sortie d'un API ?
    Par inviteebd155d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 13h31
  2. écoulement d'un reservoir fermé
    Par invitefac9575d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 09h08
  3. Collimation d'un Skywatcher 130/650
    Par invite772bc698 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2007, 10h00
  4. Remplissage isotherme d'un réservoir
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 23h56
  5. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 10h48
