charge maximale et déversment d'une poutre treillis courbée
    invitedc9820d1
    bonjour à tous,
    Je cherche quelqu'un pouvant m'aider à calculer la charge maximale que peut supporter ma poutre, et si elle est soumise à un déversement.
    vous pourrez trouver ci joint un fichier expliquant le contexte.
    Jaunin
    Re : charge maximale et déversment d'une poutre treillis courbée
    Bonjour, Thanos57000,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si j'ai bien compris, sur votre feuille Excel il y a le 1/24 de votre cercle.
    Votre dessin de la poutre en treillis, vous l'avez fait avec quel logiciel.
    Pouvez-vous créer un fichier .step
    Jaunin__
    invitedc9820d1
    j'ai utilisé pro engineer pour faire ma poutre, je vous mets en fichier joint les .step, j'avais plus option pour les faire alors je vous en ai mis deux.
    merci de votre aide
    Julien
    Jaunin
    Je vois que vous avez utilisé Pro/E, pouvez-vous me joindre l'asm, il va tirer tout les prt avec lui.
    Si vous ne pouvez pas le mettre en fichier joint, vous pouvez me l'envoyer en MP.
    En utilisant par exemple : http://www.sendspace.com/
    Jaunin__
    invitedc9820d1
    bonsoir Jaunin,
    Merci pour votre aide, je vous envoie le fichier asm vendredi en effet je suis pas chez moi avant.
    bonne soirée
    Jaunin
    Re-Bonjour, Thanos57000,
    Je viens d'essayer d'ouvrir les fichiers .step, je n'ai rien dedans.
    J'attends vos fichiers en natif pro/E.
    Jaunin__
    invitedc9820d1
    voici le lien ; http://www.sendspace.com/file/6gz09z
    merci encore d'essayer.
    Jaunin
    Je viens d'ouvrir les fichiers pro/E.
    Je vois que vous avez déjà défini les poutres du treillis dans Mecha. Dimensions des tubes.
    Pourquoi vous n'avez pas continué.
    Comment est situé votre ensemble de 40 [m] de diamètre.
    Vous êtes accroché dans l'espace, horizontalement je suppose où peux être verticalement.
    Il y a aussi le système d'accrochage qui va limiter la charge.
    Avez-vous les caractéristiques techniques (E, mu) de l'alu 6082 T6.
    Comment avez-vous "simulé" les jonctions des 24 éléments.
    Jaunin__
    Je viens de voir la matière E 70000 [MPa] mu 0.3 [-]
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Je viens aussi de voir que vous avez déjà fait quelque chose avec BANDEAU, donc vous avez déjà fait beaucoup.
    Comment sont vos points de fixation. Câbles, barres, autres.
    Avez-vous déjà vu la déformation dû à son poids propre.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 17/10/2009 à 02h17.
    invitedc9820d1
    le bandeau est horizontal, avec 6 points d'accroches, cela fait environ 21m de portée entre les points. le bandeau est soulevé par 6 palans donc, installé à l'intérieur de celui-ci.
    pour les liaisons entre les éléments, je n'ai rien fait de particulier lors de l'assemblage j'ai aligné les points et j'ai rien fait sur mechanica, dois je faire quelque chose. (la liaison réelle bloque rotation et translation, logique ..)
    en effet j'ai des résultats mais je n'arrive pas à déterminer ou les interpréter pour savoir s'il y a un déversement.. (essai avec 2T réparties sur 24 points situés au centre de chaque élément).
    invitedc9820d1
    re,
    dites je connais les charges admissibles sur chaque élément lorsqu'ils ne sont pas cintrés, y a t il une relation que je peux utilisé pour déterminer la charge admissible sur un élément courbé.
    Jaunin
    Je ne comprends pas bien votre réponse : "et j'ai rien fait sur mechanica."
    J'ai chargé l'assemblage et je l'ai basculé dans mechanica, j'ai lancé le calcul après avoir ajouté son poids propre et modifier les degrés de liberté des contraintes qui étaient déjà déterminées.
    Matière et unité étaient en place.
    Je reprendrais plus tard avec la charge de 2 [T].
    L'étude des points d'encrages des palans sera importante.
    Jaunin__
    Jaunin
    Avec une charge de 2 [T] reparti sur tout le pourtour du bandeau, ave en plus son poids propre, j'obtiens une flèche de 46.5 [mm] et une concentration de contrainte aux points d'attache de 51.5 [N/mm^2].
    Jaunin__
    invitedc9820d1
    désolé pour le délai de réponse, en tout cas jaunin je te remercie pour ta démonstration.
    J'ai encore une question sur le sujet;
    Comment calcule t'on le état limite de flexion ou de torsion de ce genre de poutre ?
    En d'autre terme d'une poutre circulaire, est ce la même méthode que les poutres droites ?
    invitedc9820d1
    re,
    Pour information, j'ai calculé l'état limite pour une flexion droite je trouve
    - un moment de 1979 daN.m
    - et l'effort tranchant max de 1019 daN.
    Et pour mon ensemble circulaire j'ai :
    en flexion :
    - aux pts d'appuis :Ma = 1193 daN.m et V = 332 daN
    - aux milieu de la travée :Mm = 597 daN.m
    Je voudrai donc savoir si je peux mettre en relation les valeurs trouvées même si les valeurs états limites ont été trouvées pour une section droite.
    Je ne m'occupe pas de la flèche car il y aura un haubanage.
    Merci de votre aide, et je reste à votre disposition pour d'autres informations
    Thanos
    Jaunin
    Comment avez-vous calculé votre poutre droite, si vous pouviez nous faire un croquis, contraintes et charges, ou si vous avez un fichier proe me le faire parvenir.
    Jaunin__
    invitedc9820d1
    voici un fichier excel avec lequel j'ai calculé mes états limites.
    A noter que le matériau est Al 6082-T6.
    Thanos
  1. Charge maximale d'une monture équatoriale
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2021, 16h02
  2. Flexion maximale admissible par une poutre
    Par invite973a8ad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h04
  3. Mécanique: poids propre sur poutre treillis
    Par tranceorbitale dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 16h16
  4. Flexion d'une poutre sous charge répartie ...
    Par invite604ec4d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 05h59
  5. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
