dimentionnement d'un verin hydrolique
    invitef343b549
    slt :
    donc j'ai un petit probléme de dimensionnement d'un tige de verin double efet hydraulique.
    le probléme pércicte car la tige du verin soumis à la sollicitation de flombage je n'est pas pus faire le calcule pour déterminer le diametre de la tige de verin telque la cours désirer et de 1200 mm et la charge appliqué et de l'order de 10 tones mercie de me donner une petit coup de main
    svp je veut une réponse le plus tot possibleeeeeeeeeeeeeee merci
    invitef343b549
    Re : dimentionnement d'un verin hydrolique
    c mon situation pleaseeeeeeeeeee some helppppppppp
    verdifre
    il est trés important pour ce genre de choses d'avoir un petit schéma de la fixation en bout de tige et une idée du guidage de la charge
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitef343b549
    il est mis sous l'effet d'une liaison d'encasrement du deux coté donc la langeur de flambement et de L/2 c ca la situation
    dsl je n'est pas pus faire une photo de la situation sur la forume si vous avez un skype on peut parler un peux et merci
    invitef343b549
    bon l'idée c le conception d'une presse a balle horizontale de carton donc on monte sur le bout de la verin une plaque de dimmension 600*800 c sa la situation
    invite68c58893
    Vu le peu d'éléments à notre disposition, j'aurai tendance à:
    1) choisir le diamètre du vérin en fonction de l'effort à développer (résultat de l'analyse mécanique de ton système):
    Section active = F /[(pression-perte de pression)*rendement du vérin]
    2) vérifier la tige au flambement:
    course=racine(pi².E.I /(K.F))
    avec E: module de young, I moment d'inertie de la section, K=1 (dans le cas d'un encastrement de chaque coté) et F: l'effort appliqué
    Si ta course est supérieure à la course calculé, il y aura flambement: il faut choisir une tige de diamètre plus élevé.
    Il existe aussi des abaques de vérification...
    Avec ces 2 critères tu pourras déterminer la section de ton vérin. Reste à voir s'il y a des contraintes dynamiques telles que le temps d'accélération...
  1. Calcule de pression d' un verin hydrolique
    Par walid38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2009, 11h30
  2. dimentionnement d'un moteur
    Par invite02c787a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h23
  3. Dimentionnement d'une section d'un tore
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h22
  4. dimentionnement d'un moteur
    Par invitef1d61f74 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2008, 09h57
  5. tpe sur le transport d'un phare par vérin hydrolique
    Par invite7fc0e8de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2004, 15h24
