  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcule de pression d' un verin hydrolique
  1. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    ma question est simple
    comment calculer la pression à l'interieur d'un verrin hydraulique qui ressois un debit Q, le verin est imobile
    se que je comprend c'est que la pression augemente au fur et a meusure que la pompe debite
    merci d'avance pour quelconque aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    Re : Calcule de pression d' un verin hydrolique
    s'il vous plais aidez moi c 'est une question bete et méchante
  3. hydrochristian
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Marseille
    Âge
    58
    Messages
    376
    Moi ce que je ne comprends pas c’est votre question.
    Mais je vais tout de même essayer de vous répondre.
    En hydraulique la pression qui règne dans le circuit est donnée par la résistance à l’écoulement du fluide.
    Si le vérin est immobile la résistance est donc totale. La pompe hydraulique débitant la pression va croître jusqu’à :
    Calage de la pompe.
    Éclatement d’un élément du circuit.
    C’est pour cette raison que tous les circuit hydraulique sont équipés d’appareil de sécurité les limiteurs de pression.
  4. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    tout d'abors merci pour ta reponse
    mon systeme hydrolique est composé d'une pompe (meme systeme qu'une pompe à velo c'est à dir en deux phase: il aspire le fluide et le refoule dans le verin) et d'un verin.
    Se que je veu savoir c'est pour une phase de pompage qu'elle est la pression dans le verin ?
    Se que je comprend c'est que :
    pour la phase initiale : la pression est de 1 bar (pression atmospherique)
    1er phase : la pression a augementé de temp
    2eme phase : la pression augement encore plus
    3eme phase: ...
    bien sur lors des phases de pompage le verin est immobile, apré une certenne pression affiché dans le barometre on enleve la ressistanse du verin , il devien mobile.
    PS: désolé pour les fautes d'orthographe.
  5. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    la question est simple mais je cale dessue
    Ici la pression du verin est en fonction du volume refoulé par la pompe
    le debits est en m^3 / phase
    P=F/S = F*C/V
    avec C la course de la pompe V est la cylindré de la pompe
    lors d'une phase en suposant que le fluide est incompresible, on ajoute du fluide dans le systeme c'est comme si on reduiser le volume du systeme se qui augemente la pression
    Voila m'on hypotese est ce que j'ai raison ou je m'égare completement?
    En suposant que j'ai raison
    De phase en phase
    Grace à la phase initiale donc à l'aide de P=1bar, de Vsyst et C connue je peu calculer F
    à la phase 1 j'ajoute un volume Vcyl de fluide dans le systeme, donc je reduis le volume de(Vsyst- Vcyl )/Vsyst
    en gros
    P1=F*C/(Vsyst*(Vsyst- Vcyl )/Vsyst
    les calcule son des suit arithmetique
    mais je pense que c'est faut car au bout d'un moment le volume devien negatif si le volume tendrais verre 0 sa serais moin aberant
  6. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    je reprend
    • Publicité
  7. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    dsl j'ai fait une erreure de frappe
    je reprend
    P= F*C/V
    avec C et V la course et volume du verin
    de plus
    Pn+1=Pn* 1/ [(Vsyst- Vcyl )/Vsyst]
    La il ne devrais plus y avoire le probleme de volume negatif
    est ce que c'est ce la ou je me trompe completement ?
    Dernière modification par walid38 ; 29/04/2009 à 11h35.
  8. hydrochristian
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Marseille
    Âge
    58
    Messages
    376
    Si le vérin ne se trouve pas en buttée mécanique la pression qui règne à l’intérieur est liée à la force et à sa section.
    En considérant le fluide incompressible.
    Lorsque vous injectez dans la chambre du vérin une goutte d’huile sous une pression P=F/S le vérin se déplace en rapport des volumes.
    Maintenant si l’on considère que le fluide est compressible.
    La variation ΔV d’un volume initial V sous l’effet d’une augmentation de pression ΔP est donnée par :
    ∆V=(V×∆P)/β
    Où :
    V= volume initial.
    ΔP= accroissement de la pression.
    ΔV=le volume injecté.
    Β = coefficient de compressibilité compris entre 10000 et 14000 bars en fonction de l’air dissous dans l’huile.
    Exemple :
    V= 100 l ; ΔP= 100bar ; β= 10000bar
    ∆V=(V×∆P)/β=(100×100)/10000=1l.
    C'est-à-dire que pour augmenter la pression de 100bar d’un volume de 100 litres il faut injecter 1 litre d’huile.
  9. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    mon systeme est une petite (hauteure de 300 mm longeure200 mm largeure 150mm )et vieille(fabriquer par moulage à l'ancienne) presse hydrolique
    votre formule ∆V=(V×∆P)/β ne marche que si on supose que le fluid est compressible est ce que c'est aproprié pour de l'huile de plus comment peu on calculer plus pressisement β ?
  10. walid38
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    20
    votre formule montre qu'il faut peu de volume pour arriver à 100 bar se qui est coherant avec l'affichage du barometre qui peu lire jusqu'a 250 bar avec un trai rouge à 150 bar
    votre formule vien d'ou exactement? quelle est la signification de β
    ? est ce que β varrie en fonction du type de fluide?
    Qu'est ce qui est faut dans mon resonnement? est ce le fait que je ne prend pas en compte la compresibilité du fluid?
    merci de m'avoir repondu aussi rapidement
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pression vérin
    Par flareski dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 16h08
  2. Pression statique puissance hydrolique
    Par cutlysse dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 12h08
  3. Pression interne d'un vérin isolé
    Par lanssiroup dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 17h41
  4. Pression à l'intérieur d'un vérin
    Par joss_baumont dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 16h34
  5. tpe sur le transport d'un phare par vérin hydrolique
    Par Célésia dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2004, 16h24
