existe t il des moteurs a vapeur avec comme distribution une aiguille sur le dessus du piston pour l admission vapeur et une lumiere dans le bas du cylindre pour l echappement
merci d avance
01/11/2009, 11h12
#2
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
61
Messages
8 410
Re : moteur vapeur
j'en serai étonné, dans un moteur à vapeur les sections de passage de la vapeur en admission comme en echappement sont des parametres importants, de plus dans le cas d'une aiguille, il doit se produire des phenomenes thermodynamiques interessants du fait de la reduction de passage a ce niveau
je suis pas assez callé pour voir exactement quoi, mais je doute que cela soit favorable
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
01/11/2009, 13h38
#3
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : moteur vapeur
il a existé des moteur a vapeur sulzer ou l'echapement est fait par une lumiere comme un 2 temps
je ne sait plus par quoi etait fait l'admission , mais il ne faut pas limiter le volume de vapeur admise par une faible section : ca se limite tout seul : l'echapement n'etant ouvert qu'en bout de course il y a compression pendant le retour du piston : la pression dans le cylindre avant ouverture de l'admission est deja assez forte : l'admission ne fait que completer le remplissage : pour pouvoir fonctionner il faut un assez gros volume mort en fin de course
pour un moteur a vapeur normal une certaine compression est utile avant l'admission : il faut fermer l'echappement avant la fin de course pour obtenir une pression presque egale a la pression d'admission : ca economise une certaine quantité de vapeur et optimise le rendement
avec un faible volume mort un temps de compression tres faible suffit
le moteur sulzer etait un double effet avec un piston tres epais : epaisseur presque egale a la course : la lumiere d'echappement au milieu du cylindre sert aux 2 faces du piston
le cylindre est donc 2 fois plus long qu'un double effet normal : je ne trouve pas cela tres interressant
