verin trop gros ou pompe trop petite ???
    inviteb4680975
    Unhappy verin trop gros ou pompe trop petite ???
    bonjour a tous, je suis en train de concevoir une presse a balles, ou plutot je suis en pleine soudure...
    Toujours est-il, pendant ces longues periodes d'UV, je me suis demander si mon verin serai asser gros ou si ma pompe ne serai pas un peu ch'tite???
    Voici les details ( désolé pas de fotos, CATIA en rade...)
    - 1 verin longueur de tige utile 400mm, diam du piston 120mm, diam tige 60mm (poig du bébé 80kg au moins)
    -1 groupe hydraulique debit???, pression???, type engrenage, mono corps, moteur elec 4kw.
    Avec tous ça, avez vous une idée de la metode de calcule pour bien calibrer la pompe sachant que le verin pousse un piston de 50x50cm sur 40cm de course, et qu'une poussée de 45T est recherché sur cette surface.
    merci pour vos réponses.
    Voila, trés long je sais mais complet...
    Whisper_
    Re : verin trop gros ou pompe trop petite ???
    Salut, si c'est une pompe à engrenage on peut supposer qu'il donne environ 160 bars (hypothese). Dans ce cas pour une puissance de 4kW ça nous donne un débit d'environ 12litres/min.
    donc 160 bars sur un piston de 120 ça fait 20tonnes de poussée ->dans les choux??
    12 litres/minute avec piston de 120 et course de 400: temps de sortie=22 secondes-> je sais pas combien il faut?
    voila voila le beau bébé est peut etre malgres tout trop petit en diametre...
    ou alors trouver une pompe qui monte plus haut mais il faut voir si le vérin et le reste supportent + de 160?
    inviteb4680975
    salut, dans le doute, j'ai ouvert le grpe et j'ai relevé les references... mais sur nénet, il n'y a pas d'infos potable sur cette pompe... voici ce quelle contient, en esperant que vous ayez une idée...
    OLOEDINAMICA
    GMM
    PO 2D22
    N°S 1097
    OIL OSO 45
    J'ai juste trouver que "apparament" et je dis bien... ce serai MARZOCCHI qui fais ça et que chez eux, elle s'appelle ALP2D22... sur leur site en mauvais francais, il dise :
    La ligne ALP comprend trois tailles d'image de la pompe avec des déplacements allant de 1,24 à 5,31 po cu / rev et des flux de 0,61 à 38,2 m³ / h à 1750 tr / min. Maximum speeds range from 1800 to 6000 rpm. Vitesses maximales gamme de 1800 à 6000 tr / min.
    voila, pas trouvé de datasheet, ni rien... HELP!
    et merci.
    PS: WHISPER, je me suis tromper le groupe fais 2.2KW et non 4 comme j'ai dis...
    michel dhieux
    Citation Envoyé par leaderschip Voir le message
    [I]OLOEDINAMICA
    GMM
    PO 2D22
    bonsoir :
    GMM est un constructeur italien et 2D 22 = groupe 2 ,rotation droite (vu du coté de l'arbre ) et de 22 cm 3 ,de cylindrée.
    maintenant ta question est ;
    pour une poussé de 45 T avec un vérin de 100 mm il faut avoir une pression de :
    surface de base 5cm x 5cm x3.14 = 78.5 cm2
    45 T = 45000kg / 78.5 =
    DE 573 bars ???
    je passe les détails
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    inviteb4680975
    bsr, donc pour faire simple, avec c'est infos, et sans imaginer monter a 45T, que puis je esperer avec, mon verrin qui a un piston de 120mm de diam???
    inviteb4680975
    donc si je suis ton résonnement, le piston fais 12Omm; donc:
    6x6x3.14= 113.04
    speculons sur la pression du grpe hydraulique a 200bars, donc:
    200x113.04= 22608 soit 22T6
    Juste??? ??? ???
    inviteb4680975
    donc vu que la plaque de poussée fais 50 cm au carré:
    50x50=250 cm²
    donc 22 608 / 250 = 90kg/cm²
    arretez moi si je me trompe...
    invite76532345
    Souvenir de mon "certif":
    50 x 50 = 2500 (pas "250")
    Et
    22608 / 2500 = 9.04 ( Pas "90")
    inviteb4680975
    Cool Re : verin trop gros ou pompe trop petite ???
    salut, comment répondre a ça sans passer pour un c**??
    heu donc, j'étais fatigué, ou aprés l'apero comme tu veux...
    trèves de plaisanterie, effectivement, ça réduit considerablement la chose...
    9kg au cm², bien que je n'y conaisse pas grand chose, ça me semble peut?!
    pour compacter des cartouches métalliques???
    pour ceux que ça interesse, voici quelques photos du chantier...
  1. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par ffgossrider dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 16h17
  2. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 20h15
  3. Carte-mère trop ancienne,DD trop récent...
    Par invite6dff2291 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2004, 19h46
