Calcul Puissance hydraulique d'une canalisation
    raybaper
    J'ai une canalisation qui rejette de l'eau usée dans un cours d'eau. On me demande de calculer ce que l'on pourrait récupérer comme puissanc hydraulique si je mettais une turbine à la sortie de cette canalisation. Etant donné que je n'ai pas d'hauteur de chute mais juste un tuyau avec un débit et une pression, comment j'utilise les formules classique de calcul qui prennent en compte la hauteur d'eau?
    Merci de votre aide
    invite76532345
    Re : Calcul Puissance hydraulique d'une canalisation
    1bar équivaut à une hauteur d'eau de 10.2m (conditions normales, densité 1).
    cricri78
    Sous sa forme la plus simple, ta puissance hydraulique vaut approximativement : 10 fois le débit exprimé en litres par seconde multiplié par la hauteur de chute en mètres et par le rendement de ta turbine (disons 70 % pour te fixer les idées et pour une installation plus ou moins "bricolée").
    DAUDET78
    Citation Envoyé par raybaper Voir le message
    De l'eau usée ou de l'eau pluviale ?
    De l'eau usée? tu n'as pas le droit de polluer un cours d'eau.
    J'aime pas le Grec
    cricri78
    oui j'avais pas vu la réponse de papykiwi, que je salue, et mal lu la question ou pas complètement : dans la formule que j'ai donnée, il n'y a pas de hauteur de chute, et donc il te faut effectivement appliquer la conversion donnée par papykiwi à ta pression...
  1. Calcul de la puissance d'une masse
    Par invitebee45c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 07h55
  2. Calcul de la puissance d'une pompe
    Par invited40af03a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 16h48
  3. Calcul d'une puissance.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 19h53
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2008, 12h25
  5. Calcul de puissance d'une matrice !
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 09h34
