Calcul de puissance d'une matrice !
    invitea87a1dd7
    Unhappy Calcul de puissance d'une matrice !
    Salut à tous, j'ai un problème dans le calcul d'une puissance d'une matrice. En fait un résultat vraiment étrange.
    Soit la matrice :
    qu'on diagonalise aisément, le spectre étant {0,2,6,12}
    On calcule la puissance k de la matrice avec les projecteurs spectraux :
    Pour déterminer P, Q et R, j'utilise les polynomes de Lagrange, c'est à dire P est en fait la matrice f(A) où . En procédant de même pour les autres, je trouve donc finalement :
    L'ennui c'est que lorsque je vérifie le calcul avec Maple, ca colle pour k=0, 1 et 2. Mais après ca ne marche plus "directement". Quand je dis directement, c'est lorsque je fais le calcul direct de A^k, je ne trouve pas la même chose. Je m'explique, lorsque je fais :
    (où B(k) est la puissance k-ième de A calculée avec la diagonalisation)
    - evalm(A&*B(2)) je trouve bien A^3
    Mais lorsque je fais evalm(B(3)), je ne trouve pas la bonne matrice...
    Etrange non ?
    D'où vient l'erreur ?
    Merci pour votre aide !
    invite4ef352d8
    Re : Calcul de puissance d'une matrice !
    Salut !
    le probleme viens de tes polynomes de lagrange qui sont faux.
    déja, ca ne devrait pas coller pour k=0 car tu n'as pas ecris le projecteur spectral corespondant a la valeur propre nul (ce n'est pas grave, car il n'apparait que pour k=0... mais du coup ta formule n'est vrai que pour k>0)
    de plus... et bien il manque un facteur A a chacun de tes polynomes de lagrange, et tes dénominateur je sait pas trop d'ou tu les a sorti... mais a priori ils sont faux !
    un calcule "directe" me donne comme formule :
    A^k=2^k*A*(A-6)*(A-12)/80-6^k*A*(A-2)*(A-12)/(36*4)+12^k*A*(A-2)*(A-6)/(12*10*6)
    invite4ef352d8
    a mais attend !!
    apres tu as simplifié par A, et tu as décalé les indices d'un rang ? en faisant ca je crois qu'on trouve exactement ce que tu as ecrit.
    le probleme c'est que A n'est pas inversible ! donc "simplifier par A" peut amener a un résultat faux !
    (ce qui explique que quand tu re-multiplie par A ensuite tu trouve un résultat juste...)
    invitea87a1dd7
    Ouais j'ai complètement zappé la valeur propre 0, du coup dans les Lagrange il manquent bien A en facteur et donc les dénominateurs sont faux aussi...
    Effectivement, je pense que les résultats étranges viennent de A non inversible !
    Merci à toi
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 07h36
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 10h56
  3. calcul de rang d'une matrice
    Par rajamia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2007, 17h58
  4. Calcul d'une matrice d'inertie
    Par Etile dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 22h43
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
