Mesure de force
Mesure de force
    invite13e3c108
    Mesure de force
    Je cherche à mesurer une force qui agit sur une tige d'acier, mais je suis débutant dans le domaine.
    Je compte utiliser des jauges de déformation, suivi d'un pont de Wheatstone en montage pont complet...
    En sortie du pont j'obtient une différence de R.
    Mais je ne sais pas comment traiter cette différence de R, je ne trouve pas de relation permettant d' obtenir une force avec cette différence de R
    En espérant avoir été clair, mais je ne peux pas faire mieux car je ne m'y connait pas plus dans le domaine
    f6bes
    Re : Mesure de force
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le probléme que tu souléves s'appele : "l'étalonnage"
    A toi de SAVOIR ce que représente R par rapport à la force appliquée.
    Faut donc commençer par appliquer des forces CONNUES et faire un "graphe" de R suivant les différentes forces (étalon)
    Ensuite et seulement ensuite tu pourras savoir ce que R représente pour une force "inconnue".
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite13e3c108
    ok merci bien, j'ai fait cette manip pour mesurer des poids avec une maquette adaptée mais je ne vois pas comment effectuer ce meme etalonnage avec des forces connues
    f6bes
    Bsr à toi,
    Si tu appliques différentes forces connues:
    F1= 1
    F2= 2
    F3= 3 etc
    je suppose que ta valeur R (pont de Wheatstone) va suivre le "mouvement"
    R1= .01
    R2= .02 etc..
    Donc si tu "lis" R=.2 tu sauras que la force et de valeur...2
    Un pont de Wheatstone ne donne pas CONSTAMMENT la meme valeur que je sache quel que soit la force.
    Tu calibres ton pont à "zéro" , tu appliques ta force et tu "lis" ton pont.
    Tu répétes pour autant de fois que souhaiter.
    Le probléme c'est la FIABILITE répétitive du pont à long terme.
    S'il n'est pas "fidéle", c'est pas utile de l'utiliser.
    invite13e3c108
    j'ai bien compris cette démarche merci.
    Le problème que j'ai c'est de simuler ces forces
    existe t il des simulateur de forces (ou je regle 50 N et cette force est appliquée sur ma tige)???)
    merci encore et dsl je ne suis pas expert en la matiere
    invite13e3c108
    Ok merci pour cette aide
    invitedbd146a2
    Bonjour je suis étudiant mais oui il existe des logiciels, nous nous utilisons le logiciel SOLIDWORKS avec le module COSMOS MOTION qui permet d'appliquer une force sur un point et il te donnera les moments résultants
    invite13e3c108
    ok merci superhades pour ton aide qui m'est précieuse
  1. Force sensor (Mesure de force experimentale)
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 14h02
  2. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 22h32
  3. mesure de couple sur une force de faible intensité.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2009, 11h03
  4. mesure expérimentale d'une force de frottement
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h48
  5. [recherche] methode simple de mesure de force
    Par inviteba2eb1ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2006, 18h39
