Dimensionnement d'un tube d'acier en torsion
    invite2c8fe596
    Je souhaiterai dimensionner une tube creux d'acier de longueur 1mètre.
    Mon tube doit résister à un couple de torsion maxi de 600Nm. (Pour l'instant on néglige le flambage).
    Mon problème est la détermination du "To" maxi (contrainte tangentielle maxi) pour ainsi déterminer le diamètre et l'épaisseur mini.
    Si vous pouviez m'aider ca me rendrait grand service!!
    HF
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'un tube d'acier en torsion
    Bonjour, Hubfou,
    Avez-vous fait une recherche sur FS, il y a déjà eu ce genre de discussion sur le couple.
    Je reviens dans un moment, je reprendrais cette question.
    Jaunin__
    verdifre
    tu auras deja beaucoup de choses ici
    http://formatechtv.free.fr/meca/rdm/...entorsion.html
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Donc, de retour, pour votre tube (creux) le diamètre intérieur :
    d^4=D^4-((16xMoxD)/(pixTo))
    Il faudra contrôler la déformation angulaire, pas plus que 1/4° par mètre :
    Jo=(pix(D^4-d^4))/32 phi=(MoxL)/(GxJo) [rad] G module de glissement [N/mm^2]
    Jaunin__
    invite2c8fe596
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
    J'ai bien noté toutes vos formules cependant mon problème reste la détermination du To max qui intervient dans la recherche de d...
    Je vous expose ma démarche :
    -Je détermine à l'aide des formules les dimensions de mon tube pour résister au couple de 600Nm
    -Ensuite je vérifie sur le logiciel RDM6 si la contrainte maxi de von meeses sur un tel tube est inférieure à To max....
    Il faut donc qu'initialement j'ai déterminé le To max du tube. (En existe t il un pour un acier moyen?)
    Je ne connais pas non plus l'angle de torsion....
    Voilà si vous avez une solution pour ce To max où bien une autre démarche à suivre, je suis preneur.
    HF
    Jaunin
    Pour un acier "moyen" (Ac 50), la limite de fatigue à la torsion est de 150 [N/mm^2].
    Mais il faut tenir compte du facteur de sécurité et du facteur de choc.
    Il serait mieux de connaître exactement le type de matière du tube que vous voulez utilisé et les caractéristiques complètes de votre ensemble.
    Jaunin__
    invite2c8fe596
    Mon acier est du S235...
    Les 150N/mm² sont ils toujours valable?
    Jaunin
    Pour un acier S235,je prendrais la limite de fatigue à la torsion de 100 [N/mm^2].
    Il serait toujours mieux de connaître exactement es caractéristiques complètes de votre ensemble.
    Jaunin__
    invite2c8fe596
    Je me pose une nouvelle question : comment choisir le coefficient de sécurité pour dimensionner mon système , est ce arbitraire et que vaut il mieux prendre : 2?
    HF
    Jaunin
    J'en reviens à ma sempiternelle question, à quoi sa sers.
    Si c'est pour entraîner un concasseur de pierre dans une carrière, la sécurité est maximale et le poids na pas d'importance, maintenant si c'est pour une machine-outil de précision, il va falloir être plus léger et avoir un angle de torsion très petit.
    Comment votre système va-t-il démarrer, ou comment allez-vous le freiner, arrêt d'urgence?
    L'arbre a-t-il des rainures, donc coefficient de concentration de contraintes, quelle est la qualité de sa surface d'usinage.
    Bon peut-être que deux peut suffire.
    Jaunin__
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2010, 14h52
  2. dimensionnement d'une barre de torsion
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2009, 01h39
  3. Dimensionnement d'un tube alu pour pergola
    Par hsoulard dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2009, 17h19
  4. Réactions au extrémité d'un cable d'acier
    Par invitea109ddb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h38
  5. RDM torsion d'un tube circulaire
    Par inviteda1c3184 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 11h43
