Volant et vis de presse, dénomination et où en trouver
    inviteb65e6dcb
    Je vous pose une petite question, je suis ebeniste et je souhaite construire une presse à relier, mais impossbile de trouver la dénomination de la vis qui permet de creer la pression. A part tige filletée qui me semble être la dénomination pour les petits diametres, une vis de presse à relier allant au dela des 40mm...
    je vous mets une petite image pour vous faire une idée :
    [IMGxxxxxxxxxxxx
    la question est : Quelle est la dénomination exacte d'une vis de gros diamètre ( comme celle des presses ), y'a t'il une dénomination pour l'ensemble Volant et vis ? et enfin ou peut-on trouver des pièces si spéciales ? ferailleur ? quincailler specialisé ? je ne sais pas du tout ...
    Merci à vous tous !
    okitooo
    Il y a déjà très longtemps que les images sur serveur extérieur ne sont plus acceptées sur ce forum.
    Lisez SVP: http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/01/2010 à 06h41. Motif: Images non conformes (IMG)
    verdifre
    Re : Volant et vis de presse, dénomination et où en trouver
    tout dépend de ce que tu veux faire exactement et de l'aspect recherché
    si tu veux faire dans "l'ancien" , vis trapezoidale acier, ecrou bronze et volant fonte
    par ex:
    http://www.overtoom.be/fr/ecrous-tra..._c_fr5823.html
    http://www.premiumorange.com/www.fli.../crbst_19.html
    et toutes les "bonnes" quinquailleries industrielles
    tu peux aussi eventuellement voir un casseur de machines outils pour recuperation.
    si le look n'est pas primordial, la vis reste en acier mais l'ecrou et le volant peuvent etre en matiere plastique
    http://www.igus.de/iProsvc/Download....ion_courte.pdf
    le pas de la vis et le diametre du volant sont à determiner en fonctions des efforts à appliquer
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    re,
    chez les memes fournisseurs tu trouveras aussi les arbres de guidage lateraux et les coussinets qui vont avec
    fred
    verdifre
    et un dernier petit lien pour des volants
    http://www.emile-maurin.fr/elements-...rie-13/13-026/
    fred
    inviteb65e6dcb
    Merci super !
    Je vais essayer de voir si ils vendent pour les particuliers ou à l'unité.
    Sinon j'ai une autre question, qu'appelle t'on une presse à percussion ? je sais qu'elle permet un serrage bien plus fort mais je me demande ce qui est reponsable de ca.
    okitooo
    invite95e49ddf
    je souhaite également réalisé une presse (dans l'idéal à percussion) mais me trouve perdue au milieu des références de toutes ces pièces mécaniques. Perdue et découragée depuis que j'ai eu la réponse à ma demande de tarif de chez Michaud et chailly (groupe emile maurin) pour une vis trapézoidale de diam 50mm, longueur 1m, 500€H.T.: qui dit mieux?...
    Donc, cher Okitooo, si vous avez pu réaliser votre presse ou encore si vous êtes parvenu au moins à identifier clairement les pièces nécessaires et où se les procurer merci de bien vouloir partager ces précieuses informations...
    inviteb65e6dcb
    Bonjour à vous,
    Non je n'ai pas réalisé cette presse, je n'avais pas les matériaux nécessaires et surtout les machines.
    Pour les vis trapézoidales, je peux vous en vendre pour 150 - 200 euros je pense, je vais vérifier pour un diamètre de 50, ce qui me semble peut-être excessivement large pour une longueur de 1 mètre, sur quoi vous basez vous ? Je peux vous trouver de manière sure
    36 pas 600 110cm
    28 pas 500 100cm
    et les écrous correspondants
    ( cela dépend d'où vous habitez bien sur, je suis sur paris )
    Après de nombreuses et infructueuses recherches, il n'existe pratiquement aucune informations ni sur internet ni en bibliothèque sur les presses à reliure, ou à percussion. Que de vagues gravures qui ne valent pas l'étude in situ.
    La presse à percussion demande un travail bien plus compliqué, surtout au niveau des pièces mécaniques qui n'existent pas en série.
    Dans ce cas il faut travailler soit avec des pièces de récupération ou aller voir un prototypeur/usineur. -> tout de suite ca coute cher.
    Enfin pour tout ce qui est du bati de la presse, cela demande un certains nombre de chevron de Hêtre ou frêne, à usiner.
    Et bien sur, les deux pièces qui sont les plus compliquées à trouver, le Volant pour la presse à percussion, et la table qui vient faire le lien entre la vis et le plateau de bois qui viens en contact avec les livres.
    Si vous avez besoins de plus amples informations
    Puis ca pourrait me donner envie de retenter^
  1. Trouver le couple d'un moteur qui entraine une vis
    Par invitef656dd5e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 09h36
  2. dénomination CH2-Py
    Par lylynette dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2008, 22h16
  3. dénomination
    Par frgo84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 13h14
  4. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  5. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
