rotation et horizontalite... solution technique?
    llf74
    Hello
    je cherche une solution mecanique pour ce probleme:
    j ai une piece qui tourne a vitesse faible (max 100tour mini)
    Rayon environ 200mm
    je souhaiterai maintenir 'horinzontalite de la piece' tout la long de sa rotation (2 sens de rotation)
    un peu comme si vous vouliez faire tourner un verre d eau sans le renverser...
    La gravite n est pas une solution satisfaisante pour moi (a cause de l emcombrement et du poids induit et de l absence de reglage de la position)
    Quelle solution technique envisager???
    Je suis open a toutes solutions memes un peu capilo-tractee
    Leo
    sitalgo
    Re : rotation et horizontalite... solution technique?
    B'jour,
    Un système à courroie crantée ou chaîne. Un pignon fixe sur l'axe (donc qui ne tourne pas avec l'axe) de rotation central, un pignon solidaire de la pièce.
    llf74
    Hello
    Merci de cette premiere solution, mais dans l eventualite ou il n y a pas de point fixe au centre... (du moins il serait complique de le creer)
    Zozo_MP
    si tu n'a pas de point de centre la solution envisageable est celle d'un couronne sur lequel vient se guider l'objet.
    Peut être qu'en donnant un peu plus de précision sur l'application on pourrait trouver plus de solutions notament avec des biellettes.
    Un engrenage en couronne avec un engrenage à l'intérieur ou l'extérieur
    mécano41
    Juste un principe ; évidemment, ce n'est pas dimensionné et la couronne à billes est hypothétique. Les diamètres sont seulement indiqués en vue d'obtenir les rapports exacts et le bon sens (enfin, si je ne me suis pas trompé !)
    mécano41
    IL Y A UNE ERREUR DANS LE DESSIN !!! J'avais prévu de faire tourner l'axe du Dp20 dans l'axe du Dp64 (on peut aussi le mettre à côté)!
    Désolé !
    Tropique
    Une idée de plus, un pantographe qui recopierait la position d'un axe sur un plateau tournant. Le diamètre du cercle serait réglable par le décalage de l'axe par rapport à l'axe du plateau, et la position de l'objet pourrait être réglée au niveau du porte objet. Je ne sais pas si ça remplit tes conditions.
    mécano41
    Comme cela ça ira mieux (enfin j'espère )
  1. Solution technique pour assurer la descente d'un ascenseur
    Par invited489c7f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2010, 07h42
  2. solution technique pour realiser un plancher bois
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2009, 20h35
  3. Solution technique-mouvement de roulis pour Simulateur MOTO
    Par invited3397b82 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 17h12
  4. Eolienne Verticale (solution technique)
    Par Zuajiu dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 17h53
  5. solution technique pour isolation
    Par invitebf904830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2006, 13h36
