Je travaille actuellement sur un projet concernant le contrôle d'un composant hydraulique. Lors des différents tests il est nécessaire de détecter la présence ou non d'une fuite en un endroit précis.
Cette fuite peut être un écoulement comme du "goutte à goutte" et est amenée à survenir à plusieurs reprise lors de la procédure.
Le problème est que le système est censé être automatisé et que je ne connais pas de moyen de détecter s'il y a fuite ou non.
Il n'est pas question de quantifier la fuite mais simplement d'avoir une réponse binaire "fuite" ou "pas de fuite".
J'ai déjà imaginé un système faisant entrer en jeu une balance susceptible de détecter une goutte qui tombe mais je voudrais savoir s'il existe des systèmes "clé en main".
tu peux mesurer la résistivité d'une petite éponge sur laquelle tombe la fuite, nonobstant de savoir si le liquide est conducteur !
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
11/02/2010 - 12h36
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 329
Re : Système de détection de fuite
Il me semble qu'en général, on ne travaille pas comme cela.
On remplace le fluide par un gaz sous pression, et on détecte après un certain temps s'il y a une baisse de pression.
11/02/2010 - 13h41
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Envoyé par Tropique
BJr,
C'est ce que j'ai toujours vu faire lors de test de conduite.
On "charge" à X bars (au delà de la pression de service) + mano.
On laisse "reposer" un certain temps et on vérifie le mano.
Mais là : un "composant" hydraulique c'est peut etre pas évident !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/02/2010 - 13h44
Scotch114
Date d'inscription
février 2010
Messages
5
Désolé ne pas avoir été très précis. Le fluide utilisé est l'eau et il est impossible de la remplacer par un gaz.
J'avais également penser à une solution basée sur le changement de conductivité d'un matériau mais je me demande tout de même s'il n'existe pas des moyens de détection dédiés à ce genre de problème.
11/02/2010 - 13h52
Scotch114
Date d'inscription
février 2010
Messages
5
Par ailleurs, pendant la période où l'on veut détecter la présence d'une fuite, il arrive qu'on continue à alimenter en eau. On ne peut donc pas compter sur une baisse de pression.
Messages
30 868
Envoyé par Scotch114
Bjr à toi,
Rien ne dis qu'il faille utilisé un ..gaz !!...au contraire autant utilisé le "fluide" qui sera utilisé NORMALEMENT dans la conduite.
Mais bon si on ne peut assurer une pression constante, autre probléme!!
11/02/2010 - 17h05
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
61
Messages
920
Si tu cherches à détecter la goutte, à mon avis une seule manière possible, laquelle t'a été suggérée déjà par pixel.
Il faut détecter présence d'eau ou pas, car quantitativement c'est impossible.
Après ben tu peux te baser sur diférentes méthodes, électrodes, conductivité, contact électrique...
11/02/2010 - 23h01
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
pose cette question sur le forum chimie : ont te trouvera bien quelques produit qui font une reaction violante a la moindre goutte d'eau : c'est le meilleur moyen de controle : les produit defectueux seront detruit par explosion
plus serieusement il m'est arrivé d'utiliser du chlorure de cobalt pour detecter des fuite d'eau : ce produit est bleu quand il est sec et devient rose a la moindre humidité : facile a detecter par camera
12/02/2010 - 06h07
VincentTesla
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Québec
Messages
199
Envoyé par cricri78
C'est exactement ce que j'ai vu dans un commerce ici:
A l'achat d'un chauffe-eau, on donne un détecteur de fuite. Le détecteur est vraiment con d'utilisation:
Ca a la grosseur d'un multimètre et à la base de celui-ci il y a 2 billes en métal. On installe l'appareil sur le plancher et dès qu'il y'aura de l'eau, le courant passera automatiquement entre les 2 billes mouillées et déclenchera l'alarme.
Je pourrais regarder la marque de l'appareil si ça t'intéresse Scotch114
Mesurer la conductivité pourquoi pas, mais il faut que la goutte tombe exactement sur l'électrode...
Je pense qu'il serait plus judicieux d'ajouter un marqueur dans l'eau; par exemple de la fluorescéine.
On éclaire la zone susceptible d'avoir une fuite avec une led UV, et on place une photorésistance juste à coté.
Si une fuite se produit la fluorescéine va émettre dans le jaune/vert par fluorescence, et on pourra détecter cette lueur.
Une technique similaire est utilisée pour détecter les criques (les micro fissures) dans l'aviation; on badigeonne la pièce à la fluorescéine, on essuie et on éclaire avec une lampe UV. Les criques sont alors visibles par contraste.
12/02/2010 - 13h45
Scotch114
Date d'inscription
février 2010
Messages
5
Merci pour toutes vos réponses mais dans mon cas, la procédure est composé d'une vingtaine d'opérations. Et sur cette vingtaine d'opérations, on alternera les moments où l'eau s'écoulera et les moments où celle-ci ne s'écoulera pas.
Le contrôle devant être automatisé (banc de contrôle), il faut que le système de détection de fuite ne nécessite pas une remise en état entre les différents moments où l'on veut détecter une fuite.
16/02/2010 - 15h21
Bounoume
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
allier
Âge
62
Messages
324
et si tu ne recherchais pas à voir la fuite de liquide, mais à détecter de la vapeur d' eau (dans une enceinte étanche) provenant de l' évaporation de l' eau qui a fui?
l' enceinte étant sous pression réduite, parfaitement sèche au début du test, et l' eau (et le composant) à température un peu élevée, pour avoir une tension de vapeur égale ou supérieure à la pression dans l' enceinte.
Et pour détecter la vapeur, procédé chimique ou peut-etre absorbtion infra-rouge, je ne sais pas trop.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (les Shadoks)
