Climatisation - chauffage
    invitea684ecee
    Je cherche des données pour connaitre la puissance électrique dépensée en climatisation pour faire baisser d'un degré pour une pièce de 30 m3 (pièce de 12m² avec hauteur de 2.5 m), et de même en chauffage pour faire monter d'un degré la même pièce. Chauffage électrique, au fioul ou au gaz.
    Le but est de voir si la climatisation est aussi néfaste que le chauffage, quand il est mal utilisé (utilisation à fond dans une pièce non "habitée", température réglée excessivement)...
    Salutations
    Chris
    Garion
    Re : Climatisation - chauffage
    Hélas la réponse n'est pas si simple.
    Tout dépend de la composition de tes murs. Si ton bâtiment est "léger" (polystyrène à l'intérieur des murs) il faudra moins d'énergie que si ton bâtiment est lourd (mur en pierre).
    Car la température résultante qu'on ressent dans la pièce est composée par la température de l'air et la température des parois.
    invitea684ecee
    Je sais que l'efficacité de la climatisation et du chauffage dépend en grande partie de l'isolation thermique. Mais dans ce cas, on suppose que la pièce est étanche, où les murs n'ont aucune influence sur la température de la pièce. Il s'agit de calculer juste pour le volume d'air.
    Garion
    Je ne parlais pas d'isolation, mais d'inertie thermique. Et cela indépendamment des conditions extérieures.
    Mais considérer uniquement la température de l'air dans la pièce n'a pas sens, car tes parois rayonnent plus ou moins à l'intérieur.
    Et la température ressentie peut-être plus chaude avec un air à 10°C et des parois chaude qu'avec un air à 20°C et des parois froide.
    Ce qu'on ressent, ce n'est pas la température de l'air.
    Et ce que rafraichit une clim ce n'est pas seulement l'air, mais aussi les murs indirectement.
    Dernière modification par Garion ; 28/06/2005 à 14h27.
    Garion
    Je te donne quand même la capacité thermique de l'air : 0.34 Wh / (m3.K)
    Mais si tu ne prends en compte que cela pour calculer tes emissions de clim ou de chauffage, tu vas être bien bien en dessous de la réalité.
    invite7fdcabbd
    Salut à tous,
    Les calculs des besoins nécessaires en matière de chauffage divergent quand même un peu.
    Pour déterminer la puissance thermique d'un appareil de chauffage, il faut calculer le coeff K, coeff de transmission surfacique de la paroi composée et utiliser la formule: déperditions = K . S. (ti - te), K s'exprimant en W /m2. °k, S en m2 et ti (temp int) et te(temp ext) en °kelvin. La temp ext de base dépend de ton lieu de résidence (zones H1, H2 ou H3) celle de l'int sera de 20°k pour la maison et 19°k pour les édifices recevant du public.
    Cette opération se fait pour toutes les parois qui subissent une diff de t° avec cette particularité: les fenêtres et les portes ont leur déperditions spécifiques qui sont données dans les règles Th K du CSTB.
    En matière de clim la chose est différente. Alors que pour le chauffage les règles sont strictes, pour la clim, on préconise. Le calcul des apports est identique aux déperd. sauf qu'il faut y ajouter tout ce qui apporte de la chaleur "gratuitement". Là où il y a une différence c'est sur le delta T. Il n'y a plus de t° de base mais des consignes de diff de t°: 6°k d'écart entre la t° ext et celle de l'ambiance.
    La consommation d'électricité sera en fonction des éléments faisant fonctionner la clim (compresseur, ventilateur du condenseur et celui de l'évaporateur).
    Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible.
    Le plus simple: on vend pour des prix très raisonnables des petits split systems à installer soi même qui réguleront en fonction de vos besoins en confort thermique.
    eblis
    invited7aa71dc
    Une petite question pour l'été prochain
    Est il possible de mettre le partie externe du split sous le toit donc dans un volume d'air important mais chaud!! 'sous les tuilles) avec une evacuation de l'eau dans la gouttiere c'est pour climatise une chambre qui elle est isolé du froid l'hivers mais l'été!!
    Merci de votre aide
    DomiM
    C'est pas conseillé, surtout de le mettre dans un endroit plus chaud que l'extérieur pour faire du froid.
    Car le COP de la clim va être désastreux.
    En plus comme l'air se renouvelle difficilement sous un toit la tempaérature sous le toit va fatalement augmenter puisque ta clim y regète la chaleur de la chambre et que le soleil chauffe les tuiles un maximum justement quand tu a le plus besoin de raffraichir la chambre.
    C'est vraiment la pire des positions pour mettre la pompe à chaleur de ta clim.
    Si elle ne sert pas au chauffage,l'idéal c'est un mur nord pas ensoleillé ou sud sous l'avancé de la toiture.
    Je ne suis pas un spécialiste, je te répond juste parce que personne ne l'a encore fait.
    Attend que d'autre donnent leur avis
    DomiM
    oups désolé je me suis trompé de question
    eblis,
    je crois qu'il y a serieusement lieu de corriger cela, les chiffres sont bons mais pas la dénomination,
    il s'agit de centigrades pas de kelvin(0°k=-273°c) serieux écart
    invite64eb2f74
    Citation Envoyé par Chris77 Voir le message
    Salutations
    Chris
    salut
    Je suis en stage de fin d'étude et j'ai besoin également de données techniques (méthodologie de calcul) pour connaître la puissance en climatisation nécessaire pour baisser la température d'un degré.
    jihane
  1. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par les-affranchis dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  2. [Divers] climatisation
    Par inviteaff1ce03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 09h01
  3. solution de chauffage/climatisation pour véranda
    Par invite77110101 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 12/09/2007, 10h24
  4. [Thermique] climatisation
    Par mapoly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h47
