Relation entre le debit et la puissance
    invite28559ad9
    Est ce qu'il y a une formule mathématique qui fait la relation entre le débit d'une pompe et la puissance de son moteur?
    verdifre
    Re : Relation entre le debit et la puissance
    si tout est parfait par ailleur, cela doit etre debit X difference de pression
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite76532345
    Oui bien sûr. Seulement il faut connaître:
    - Le type de pompe
    - Le liquide pompé et sa masse spécifique
    - La Hauteur Manométrique Totale ou la pression (suivant le type de pompe)
    Pour calculer la puissance hydraulique de la pompe:
    N (kW) = q (m3/h.) x h (m de colonne de liquide) x masse spécifique / [367 x η (0.xx)]
    367 c'est 3600 (secondes dans 1 heure) / g (9.81...)
    Le rendement η se prend à 0,60 en prédimensionnement dans le cas d'une centrifuge.
    Dans le cas d'une volumétrique, tout dépend de son type.
    Dans le cas d'une pompe existante il faut regarder le point de fonctionnement sur la courbe fournie par le Constructeur
    Il faut multiplier la puissance trouvée par 1.25 ou 1,1 ou 1.05 (= +25, +10, +5 %) pour obtenir la puissance moteur suivant la "plage" de puissance hydraulique (Norme ISO 13709).
    invite28559ad9
    Merci PAPIKIWI pour la réponse.
    Que ce que signifie exactement la masse spécifique.
    invite76532345
    "Google est ton ami...."
    http://mat-comp.com/CompoCal/DensRho.htm
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 01h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2012, 14h34
  3. relation entre bande spectrale et débit binaire ??????
    Par invite1a20f00d dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2009, 01h06
  4. [Divers] Rapport entre puissance et débit nettoyeur H-P
    Par invite151f209a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h42
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
