métrologie choix d'un appareil et définition de son incertitude de mesure
    invite02fcc27f
    Exclamation métrologie choix d'un appareil et définition de son incertitude de mesure
    je suis en stage et je me trouve coincé devant un pb de métrologie....
    Je ne sais plus (ou pas) comment choisir un appareil de mesure avec sa précision en fonction de la tolérance à mesurer.
    Ex: j'ai un comparateur à aiguille au 0.01 (1 div=0.01) avec lequel je souhaite mesurer une cote d'IT 0/+0.05: est ce qu'il est bon?
    J'ai regardé les docs constructeur(Tesa) mais pas de données par rapport à l'incertitude de mesure.... A la base il y a déjà l'erreur due à la lecture (+/- 5µm) mais après ... plus l'environnement .Dois je faire une capabilité de mon appareil? Je trouve ça un peut bizarre car comment savoir si un matériel catalogue peut convenir....
    J'ai trouvé aussi un peu de doc du livre "Incertitude de Mesure Evaluation en Atelier" (qques fiches sur le net) mais sinon rien....
    Pouvez vous svp m'aider?
    Merci bcp à l'avance
    JeanYves56
    Re : métrologie choix d'un appareil et définition de son incertitude de mesure
    Bonsoir ,
    La norme "Fonction metrologique dans l'entreprise" X 07.010 stipule de respecter un rapport de 4 au minimum .
    Donc vous etes bon avec un comparateur au 1/100e .
    invited987c90b
    La résolution de l'appareil de mesure (0.01mm) n'est pas suffisante pour mesurer un IT de 0.05mm. On dit grossièrement que la résolution de l'appareil de mesure doit être au moins égale au dixième de l'intervalle de tolérance mesuré (pas la peine de s'embeter à déterminer une capabilité)
    Kiri
    JeanYves56
    Bonsoir Kiri44
    On disait !!
    JeanYves56
    Si c'est un pb relativement facile à regler dans les tolerances courantes , cette ancienne pratique du 1/10e , pas formalisée ! , en montant en precision devient impossible à respecter .
    invited987c90b
    5/100, c'est une tolérance courante. Trouver un comparateur au 1/1000 n'est pas un exercice insurmontable.
    Kiri
    invite02fcc27f
    merci pour ces réponses
    alors je dois prendre au final 1/4 ou 1/10?
    sachant qu'on ne tient compte que de l'erreur de lecture... Il faudrait aussi ajouter justesse + environnement non?
    Est ce que le fascicule "Incertitude de Mesure Evaluation en Atelier" peut répondre à ces questions?
    Merci à l'avance
    G.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    "Trouver un comparateur au 1/1000 n'est pas un exercice insurmontable."
    Il y en a , certes !! mais il faut etre logique et donc les conditions pour l'utiliser : local climatisé .
    D'experience un comparateur au 1/100 e , de marque rnommée , est tout à fait suffisant pour cette précision de +-0.05 .
    Basez vous sur la norme X07.010 !! , elle fait reference pour les certification qualité ISO 9000 .
  1. Choix d'un appareil de cuisson et bioclimatisme
    Par grain dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h44
  2. Incertitude sur un appareil de mesure
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 17h03
  3. problème de métrologie (incertitude et imprécision)
    Par invitee8ac9bcd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 17h26
  4. Métrologie : incertitude de mesure
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 12h45
  5. lire les fichiers issue d'un appareil de mesure
    Par nikkos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 08h50
