Banc de charge alternateur 380volts tripphasé?
    invitedf25e222
    Red face Banc de charge alternateur 380volts tripphasé?
    Un banc de charge alternateur 380volt 45 KVA pour tester des groupes electrogène... Un tonneau d'eau salée, 3 électrodes sur lesquelles sont branchées les 3phases. Un systeme de palant isolé, au fur et à mesure qu'on plonge les électrodes l'intensitée augmente. Quelqu'un peut il m'en dire plus pour la construction pour une utilisation en toute sécurité.
    Qui que vous soyez, vous n'êtes pas ici conquérant en terrain conquis.
    Sur ce forum, La Charte doit être respectée
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    D'autre part, plusieurs avis de "scam" sont attachés à cette adresse IP sur le "Net". Vous n'êtes donc pas le bienvenu.
    La discussion est fermée, demain elle ira aux oubliettes.
    Dernière modification par invite76532345 ; 04/04/2010 à 05h44. Motif: Non respect de la charte + avis de scam
    PIXEL
    Re : Banc de charge alternateur 380volts tripphasé?
    Qu'est-ce que c'est que cette idée à la con ?? !! z'allez tout ramasser dans la gueule.... et je reste poli !
    les alternateurs se testent sur des résistances ad-hoc ( donc grosses) avec un système de refroidissement adapté. (eau ou bain d'huile)
    Dernière modification par PIXEL ; 03/04/2010 à 20h25.
    invitedf25e222
    Merci pixel pourtant l'idée à la con je l'ai vu fonctionner<.......
    invite2b64c826
    Si ça existe, d'origine URSS, j'en ai vu à Bazaville, inconvénient beaucoup de vapeur car l'eau rentre en ebullition très rapidement, ça devrait être assez facile à construire. Celui que j'ai vu était monté avec 3 électrodes triangulaires inox en céramique sur une crémaillère , un réservoire en résine, mais c'est assez monumentale.
  1. [Blanc] plaque électrique fixe plus four électrique en 380Volts
    Par invite33d2c56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 21h48
  2. banc d'entrainement pour alternateur d'avion
    Par invite3aab6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 10h17
  3. charge de batteries 12Volt avec un alternateur et un panneau solaire
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 09h27
  4. charge alternateur
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 08h11
  5. alternateur automobile regulateur de charge.
    Par verdifre dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 08h11
