Problème de statique.
    invite7c2a30da
    Mon professeur de méca m'a donné un exercice a rendre pour la rentrée. Malheureusement, je n'arrive pas à le faire. Cela fait maintenant 3 jours que j'y réfléchis et je ne vois toujours pas. Merci d'avance pour votre aide.
    Recto : http://i69.servimg.com/u/f69/11/69/14/75/110.jpg
    Verso : http://i69.servimg.com/u/f69/11/69/14/75/210.jpg
    J'ai déjà essayé plusieurs façons mais je reviens toujours au point de départ car c'est faux (je le sais ). Donc maintenant, je reste bloqué quand j'isole le système S1.
    Merci d'avance et bonne fin de journée,
    Antony
    verdifre
    Re : Problème de statique.
    ton systeme S1 est soumis a 3 forces
    tu en connais completement une, le poid de la bobine
    tu connais la direction de l'autre, selon l'axe du verin et tu ne sais rien de la 3éme (la reaction du pivot)
    c'est un cas de figure classique, tu devrais trouver cela dans ton cours
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite7c2a30da
    Merci d'une part pour aide. D'autre part, j'ai déjà utilisé cette solution mais c'est si simple ! Notre professeur nous a dit que dans chaque exercice, il y a quelque chose de nouveau. Hors là, rien de nouveau ... Je comprends pas
    invite7c2a30da
    C'est peut-être l'histoire du vérin la nouveauté ... Mais ca non plus j'ai pas compris.
    verdifre
    si tu nous disais exactement ce que tu as fait cela nous permettrait peut être de t'aiguiller
    fred
    invite7c2a30da
    J'ai utilisé votre technique et j'en ai déduis la force en A. Je trouve 17857N mais après je bloque, je comprends pas.
    Si j'isole le vérin, j'aurai que deux actions mécanique : en A et en C ?
    verdifre
    oui, si tu isoles ve verin dans son ensemble, tu as alors un solide soumis à deux forces
    la résolution est alors triviale
    aprés il n'est pas trés complexe , quand on s'interesse à la tige du verin seule de savoir quelle force lui est appliquée
    de cette force on remonte facilement à la pression
    fred
    invite7c2a30da
    Merci bien pour l'aide. Mais je trouve bizarre que dans l'énoncé, les angles soient données. J'ai l'impression qu'il faut les utiliser...
    Pour le vérin, je vais voir ca tout de suite.
    Antony
    verdifre
    si tu n'utilises pas la methode graphique, ils interviennent forcément, ne serait ce que dans le calcul de la somme des moments en D
    je ne trouve d'ailleurs pas le même résultat que toi pour la force
    fred
    Dernière modification par verdifre ; 18/04/2010 à 22h18.
    invite7c2a30da
    Je n'ai pas utilisé la méthode graphique, je n'ai donc pas utilisé les angles. Je ne vois pas où il faut les utiliser dans le calcul...
    Merci encore
    Antony
    verdifre
    pour calculer tes forces, tu commences par calculer la force exercée par le verin car tu en connais la direction (le poids tu le connais)
    tu vas donc calculer la somme des moments des diverses forces en D
    et cette somme doit être nulle.
    tu te places en D car c'est le point d'application de la force sur la quelle tu as le moins de renseignements.
    La force étant appliquée en D, son moment en D est nul
    aprés , il faut savoir calculer le moment d'une force....
    fred
    invite7c2a30da
    Oui oui je pense avoir trouvé mon erreur. C'est la valeur de la distance AD prise perpendiculairement au vecteur A. Je pense..
    Merci encore beaucoup
    Antony
    invite7c2a30da
    J'ai trouvé mes erreurs. Je vous donne le résultat dans la soirée. Pourriez vous me le confirmer ?
    Merci,
    Antony
    verdifre
    vraisemblablement, mais si je ne suis pas la, quelqu'un d'autre se fera un plaisir de le faire
    fred
    invite7c2a30da
    Au final, je trouve 21870N. Si ce n'est pas ça, pouvez-vous me donner votre calcul afin de voir mes erreurs ?
    Antony
    verdifre
    cela me semble correct, un calcul de coin de table me donnait 21877, donc comme j'ai fait des arondis du genre cos 45 = 0.707 ta valeur doit être bonne
    fred
    invite7c2a30da
    On est pas à 7N près. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide.
    Antony
  1. problème statique
    Par invite647331de dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 06h59
  2. Problème Statique
    Par invited429ea4d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 20h31
  3. Problème de statique
    Par invite548966ea dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 11h13
  4. Problème de Statique
    Par invitec60ddfa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 23h02
  5. Problème statique
    Par invite4c6cb201 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2008, 09h15
