moteur grillé
moteur grillé
    moijdikssékool
    moteur grillé
    hello
    j'ai un moteur à courant continu 36v 250w qui a grillé: le fil de cuivre est de couleur brunne, il a dû chauffer et la protection plastique du cuivre a dû fondre. Quels conseils pourriez-vous donner? par exemple où trouver du fil de bonne qualité?
    PIXEL
    Re : moteur grillé
    il te faut t'adresser à un bon bobineur , de préférence sans religion.
    verdifre
    Re : moteur grillé
    Avant toute choses, il faut decouvrir la cause de la defaillance.
    si le moteur à grillé, c'est qu'il à chauffé (je sais c'est une lapalissade)
    mais si il à chauffé, c'est trés vraisemblablement qu'il ne travaillait pas dans ses conditions normales
    1) couple demandé trop important
    2) moteur mal refroidit (ailettes encrassées)
    3) fonctionnement trop longtemps à basse vitesse et à fort couple
    4) coup de pas de chance, moteur vetuste
    bref avant de mettre un moteur neuf ou de rebobiner ce moteur, une etude des causes de la defaillance est indispensable.
    pour ce qui est du rebobinage, c'est possible à faire soi même mais délicat et d'une qualité sujette à caution. Pour une bonne longévité du moteur, les bobinages devraient normalement être impregnés sous vide d'une résine isolante.
    Pour un moteur dans cette gamme de puissance généralement le jeu n'en vaut pas la chandelle, à ceci prés que généralement les bobineurs serieux font du bon travail et utilisent des résines haut de gamme ce qui fait qu'un moteur rebobiné par un professionel compétent est souvent "meilleur" qu'un moteur neuf.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    Re : moteur grillé
    Re
    36 V , 250 W cela ressemblerai bien à un moteur d'assistance de vélo, ces moteurs sont generalement des moteurs brusless, donc du moteur synchrone et pas du moteur à courant continu. C'est une bonne nouvelle pour toi, le bobinage est souvent un peu plus simple à faire, moins de conections, pas d'equilibrage etc....
    fred
    chatelot16
    Re : moteur grillé
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    justement les bobineur font les gros moteur triphasé et reculent devant les petit moteur ...
    je les laisse faire les gros , et je fait mois meme les petit ! imprégné sous vide , alors que pour les gros le trempé suffit
    moijdikssékool
    Re : moteur grillé
    non c'est du courant continu (2fils). Effectivement, c'est un moteur de vélo électrique que j'ai transformé en scooter. Le moteur a grillé lors d'une montée, il était neuf, snif
    verdifre
    Re : moteur grillé
    je crois que malheureusement tu es bon pour un moteur neuf, profites en pour mettre une securité efficace sur le moteur.
    une cote, le moteur tourne doucement, la fcem est plus faible, le courant monte en fleche et ...... tu as le résultat
    rajouter un derailleur , une boite de vitesses, peut être une solution si c'est envisageable sur ton engin.
    fred
  1. COMMANDE DE MOTEUR(transistor grillé?)
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h21
  2. alimentation pc grillé
    Par jacques68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 08h26
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 15h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 10h14
