Dimensionnement d'une transmission par courroie
    sodi26
    Lightbulb Dimensionnement d'une transmission par courroie
    Je suis un peu bloqué sur un problème à résoudre pour notre projet de BTS.
    Nous réalisons un "ascenseur à courroie". Deux poulies - hautes et basses - avec une courroie polyV sous forme d'une boucle "ouverte". La poulie du haut est la poulie de traction. La boucle est fermée au niveau d'une contrepoids (les deux brins sont fixés en haut et en bas de ce contrepoids).
    Là ou nous sommes bloqué, c'est que l'entreprise nous a orienté sur un tendeur embarqué sur le contrepoids : le brin du bas de la courroie est bloqué sur le contrepoids, le brin du haut est fixé sur un chariot mobile relié au haut du contrepoids par deux tiges filetés sur lesquelles se trouvent des ressorts (j'ai fait un petit croquis que je joint). En serrant les écrous sur les tiges filetés, on comprime les ressorts et donc on tend la courroie. Le soucis c'est que nous n'arrivons pas déterminer quels vont être les efforts de chaque coté de la poulie de traction pour calculer l'adhérence . Comment va se repartir la tension que l'on exerce par les ressorts ?
    Est ce qqun pourrait nous aider svp : nous ne savons pas par où prendre ce problème.
    Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 20/04/2010 à 13h36.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Dimensionnement d'une transmission par courroie
    Le schéma doit être fourni au format gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Merci.
    sodi26
    mécano41
    Le rapport des tensions est :
    avec :
    T = tension brin tendu en N
    t = tension brin mou en N
    µ = coeff. frottement courroie sur poulie
    = arc d'enroulement en radians ( rad si poulies de même diamètre)
    Avec Ft, l'effort tangentiel, en N, nécessaire pour transmettre le couple :
    et la tension initiale de la courroie (c'est l'effort qui tend à écarter les arbres des poulies):
  1. Transmission par courroie ou chaîne
    Par invite36cb63df dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2010, 14h40
  2. Dimensionnement d'un arbre et tension de courroie
    Par invitea41acdc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2009, 16h37
  3. Rendement transmission courroie
    Par Sylvain_F dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2008, 12h02
  4. Transmission de puissance par courroie
    Par invitec7160702 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h37
  5. courroie de transmission sur magneto
    Par invite376dc62e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 19h22
