Consommation moteur électrique
    invite73e9812d
    Qui pourra m'aider à trouver la solution ? Voici mon problème : j'ai d'une part, un groupe électrogène débitant 5,5 kW maxi (mono et triphasé). D'autre part, une scie à bûches animée par un moteur triphasé de 4cv. Sur la plaque de celui-ci, je lis 2 puissances, en fonction du branchement (Y ou delta) : 12A-380 V / 7A-660V. On démarre le moteur en Y puis on passe en delta une fois lancé. Au moment de l'achat, on m'a dit que ça passait. Quelqu'un d'autre me dit maintenant que le groupe est trop faible. Qui dois-je croire ?
    Vous me direz qu'il suffit d'essayer. Mais le groupe est neuf, et si ça ne colle pas, je le revendrai mieux s'il n'a jamais servi. De plus, toujours pour cette utilisation, j'ai une rallonge de 40 m 3P+T en section 2,5 mm². Est-ce que ça peut suffire ? Merci d'avance aux connaisseurs !
    PIXEL
    Re : Consommation moteur électrique
    4 chevaux , ça fait 3Kw , soit 50% de la puissance de ton groupe à la louche.
    moi je dis que ça passe, mais seul un essai confirmera.
    verdifre
    le demarrage etoile / triangle est quand même indispensable, la pointe de puissance au demarrage étant importante.
    tu peux envisager un variateur ou un demarreur qui limitera encore plus cette pointe de puissance.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite73e9812d
    Merci à Verdifre et à Pixel. C'est gentil.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Consommation electrique
    Par inviteb3518c1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2010, 17h56
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  4. consommation electrique
    Par invite8192ccf7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2006, 17h06
  5. Consommation électrique PC
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2006, 08h31
