Abaques pour déterminer la protection d'un câble soumis au 24Vdc
    invite4a0fd1d8
    Je suis à la recherche d'abaques pour pouvoir déterminer le fusible/disjoncteur à utiliser en fonction de la section du câble soumis à une tension de 24V DC.
    Cette abaque me serait bien utile pour réaliser mes schémas de commande rapidement.
    Ci-joint vous trouverez un exemple d'abaque désignant les protections à mettre en œuvre pour une section de câble déterminée soumis à une tension AC 230V (dont je me sers pour mes schémas de puissance).
    Cela existe-il pour 24V DC?
    Salutations,
    Julien
    PIXEL
    Re : Abaques pour déterminer la protection d'un câble soumis au 24Vdc
    il suffit de tenir compte du courant...
    en oubliant pas que la chute de tension est plus gênante en basse tension.
    invite4a0fd1d8
    Bonjour PIXEL,
    Merci pour votre réponse dans le cas du dimensionnement d'un câble on doit tenir compte (si je ne m'abuse) :
    - Ne pas dépasser une chute de tension de plus de 5% de la tension nominale (en fonction : résistivité du câble, courant nominal, longueur et T°)
    - Pas de surintensité (en fonction du courant nominal modifié par ses multiples facteurs)
    - Icc...
    Mais ce qui m'aurait intéressé c'est d'obtenir des abaques pour me simplifier largement la tâche, tout comme l'exemple que j'avais joint au premier post.
    Bien à vous,
    Julien
    polo974
    Qu'importe la tension (entre 2 conducteurs différents), c'est le courant qui passe dans le conducteur qui compte...
    Bon, pour les courant de court-circuit, la tension compte aussi, mais si la tension baisse, le courant baisse et le pouvoir de coupure peut aussi, sauf qu'il est plus difficile de couper du continu, donc ça ne change pas trop... (cqfd )
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 12h43
  2. Experimentation pour determiner centre de gravité d'un ensemble
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2008, 10h30
  3. Déterminer l'usage d'un cable RCA (cinch)
    Par callybo dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 12h46
  4. Longueur maxi d'un câble pour un signal 0-10V
    Par invite7d00d1a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Par invite9c266cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 10h21
