Solution technique
Solution technique
    invite6b7984e4
    Solution technique
    Coucou !
    Je précise que je suis dans une étude THÉORIQUE, je ne construirai rien réellement !
    Donc voilà, j'ai cet électroaimant :
    http://www.ima-france.fr/producto.php?productoId=107
    Si j'ai bien compris l'"embout" à gauche sur la photo se rétracte lorsqu'on fait passer un courant de 0.6A dans l'électroaimant.
    Seulement, ce que je veux attirer se situe plus haut, je vous fais un schéma de ce que je souhaite réaliser :
    Nom : foford.png
Affichages : 75
Taille : 2,6 Ko
    Image passée en pièce jointe. Lire http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    JPL, modérateur
    Le rectangle est l'électroaimant bien évidemment
    Ma question est donc : comment réaliser la partie en rouge ???
    Ou trouver ce rajout en forme de "L" et le fixer a la tirette de l'électroaimant ??
    Dernière modification par JPL ; 29/04/2010 à 18h24.
    mécano41
    Re : Solution technique
    Ton système va produire un couple qui va entraîner un frottement important du noyau sur le corps ; l'électroaimant n'est pas fait pour cela. Il vaut mieux faire le montage suivant croquis joint qui produira un couple beaucoup moins important, surtout pour 5 mm de course. De plus, ton électro dispose déjà de la chape dans son noyau.
    NOTA : tu aurais dû mettre ton croquis sous format Gif ou Jpeg (voir charte)
    invite6b7984e4
    Pourrais tu me dire ou trouver de quoi réaliser ce montage stp ?
    Je dois détailler les pièces que j'achèterai si je venais a fabriquer ca ^^
    mécano41
    Tu ne trouveras pas des pièces toutes faites... il faut les réaliser en fonction de tes besoins, des fixations sur l'électro...etc
    invite6b7984e4
    D'accord, je dois les faire en quelle matière ?
    Il faut que j'explique ca dans un compte rendu (comment c'est fait, ou trouver les matériaux...)
    mécano41
    Quelque chose comme ceci, en tôle d'acier de 1,5 mm découpée et pliée, par exemple, devrait convenir.
    mécano41
    Je remets le dessin un peu plus grand et avec indication des lignes de pliage
    invite6b7984e4
    Merci beaucoup
  1. rotation et horizontalite... solution technique?
    Par invitec15f87b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 19h54
  2. Solution technique pour assurer la descente d'un ascenseur
    Par invited489c7f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2010, 08h42
  3. solution technique pour realiser un plancher bois
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2009, 21h35
  4. Eolienne Verticale (solution technique)
    Par invite32143c37 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 18h53
  5. solution technique pour isolation
    Par invitebf904830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2006, 14h36
