cherche accéléromètre
    inviteb7a0f269
    Question cherche accéléromètre
    Bonjour je cherche désespérément un accéléromètre pouvant mesurer l'accélération d'un avion selon l'axe longitudinal, je cherche un système facile à mettre en œuvre pcq des accéléromètres il y en a dans tous les sens et comme je ne suis pas un spécialiste en métrologie je voudrais quelque chose de simple.
    Merci d'avance pour vôtre collaboration.
    Marc.
    verdifre
    Re : cherche accéléromètre
    si tu veux quelque chose de basique, tu prends un systeme masse/ressort sur une glissiere longitudinale (avec un amortissement visqueux suffisant)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    inviteb7a0f269
    En faite le problème c'est que jusqu'à présent les accéléromètre que j'ai trouvé sont sous forme de puce électronique ce qui ne m'interesse pas car il faut encore l'intégrer à une carte. Je souhaite trouvé un accéléromètre plus physique avec simplement un fil partant de celui ci avec une valeur analogique à l'intérieur.
    Donc je ne sais pas si le système que vous proposez peut répondre à mes attentes.
    Merci.
    verdifre
    Le systeme que je te propose utilise la définition même de l'accélération
    on a un corps d'epreuve, une masse et on mesure une force grace à l'elongation d'un ressort
    c'est F= M*gamma
    c'est l'elongation du ressort qui te donnes la mesure de l'acceleration
    aprés, tu peux mesurer cette elongation par tout moyen à ta convenance
    Cependant , il faut savoir que la plupart des accélérometres integrés son beaucoup moins couteux et beaucoup plus précis.
    Il faut cependant parfois ecrire quelques lignes de code dans un microcontroleur pour les exploiter.
    fred
    inviteb7a0f269
    Merci pour cette explication mais le principe il n'y a pas de souci je le connais la n'est pas ma vraiment ma question, je ne sais pas et n'ai pas le temps de construire un accéléromètre moi même. En fait je voulais juste savoir si quelqu'un connait un fabriquant qui fait des accéléromètre uni axial piezoélectrique simple et pas chère pas besoin d'un système de folie ultra précis comme je n'arrete pas d'en voir.
    Merci quand même pour vôtre aide.
    Marc
    verdifre
    un petit coup de google te permet de trouver cela en quelques secondes
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=4188
    deux axes pour le prix d'un, des sorties analogiques etc...
    et de multiples autres circuits plus ou moins performants
    tu trouves des choses plus ou moins equivalentes chez beaucoup de fournisseurs
    fred
    inviteb7a0f269
    Alors j'ai été voir sur le site de lextronic j'ai trouvé un accéléromètre l'ADXL193 le concept est parfaitement ce que je cherche c'est à dire qu'il est déja montée dans un boitier ce qui est parfait. En revanche ce qui me pose problème c'est que cette accéléromètre a une gamme de mesure de +ou- 250G alors que j'ai besoin d'une gamme de mesure +ou- 5G.
    En faite tous les sites que je fais propose soit la bonne gamme de mesure mais sans le boitier qui va avec l'accéléromètre soit l'inverse.
    Mon souci c'est que les accéléromètres sous forme de puce électronique il faut les monter sur des cartes et je ne sais pas faire c'est pourquoi je recherche une forme de kit qui contient déja l'accéléromètre avec une sortie analogique tous simplement.
    Merci de vôtre aide.
    verdifre
    le lien que je t'ai passé, l'accelerometre est +/- 5g , déja monté sur une petite carte , que demander de plus ?
    juste 4 fils a souder
    fred
    chatelot16
    tu est difficile : chez lextronic il y a tout ce qu'il faut !
    il y a des accelerometre a sortie analogique sous forme de module : un petit circuit imprimé , tu branche 2 fil pour alimenter et 2fil pour faire sortir la tension representant l'acceleration
    je viens de leur acheter un autre module : j'y soude les 4 fils d'un cordon USB , je branche sur mon ordinateur portable et il enregistre les 3 acceleration sur les 3 axes ! alimenté par l'ordinateur , rien de plus a inventer
    il n'y a meme aucune programation a faire : il suffit de telecharger chez le fabricant : un petit logiciel tout simple qui trace les 3 courbes sur l'ecran , et qui enregistre tout dans un fichier texte
    inviteb7a0f269
    Tout d'abord je précise que je suis nul en métrologie (vous avez dut le remarquer), c'est pourquoi mes questions ou mes remarques peuvent paraitre bizarre.
    En faite ce qui me géné dans l'accéléromètre proposé par "verdifre" est le fait que celui est bi-axial, donc je ne sais pas si cela va poser des problèmes pour mon application qui nécessite seulement un uni-axial. Puis-je en faire une utilisation seulement uni-axial sans qu'il y est d'interférence que mes données.
    Merci déjà pour toute vôtre aide.
    Marc.
    Zozo_MP
    Je n'ai pas la pertinence de Fred ou de Chatelot mais comment pouvez vous imaginer qu'un système qui est conçu pour mesurer l'accélération dans deux sens, puisse ne pas fonctionner si un seul sens est activé. Pire le vendeur dirait voilà ce système mesure les accélérations dans deux sens mais si vous accélérez dans les deux sens à la fois vous avez un imprécision dans les deux sens. Imprécision que l'on ne connais d'ailleurs pas.
    Pour votre info il y a pire puisque maintenant on va faire des gyroscopes qui font quelques millimètre carrés et qui sont plus précis que les actuels gyro utilisés (source IT) dans les satellites ou les avions (cf aussi les systèmes compliants)
    En plus vous ne dites être en uni-axial, mais rien de la rigidité ou non de l'autre axe ni même, si ce second axe existe.
    Donc la réponse est dans votre question ainsi que dans votre connaissance de votre montage.
  1. Accéleromètre
    Par verdae31 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 07h57
  2. [T.I.P.E.] accéléromètre
    Par invite12604655 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2009, 15h37
  3. Accéléromètre
    Par invite9b5977b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 13h24
  4. accéléromètre
    Par PicMan dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 15h28
  5. Accelerometre
    Par footale dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 20h52
