couple sortie
couple sortie
    yohandu5943001
    couple sortie
    voila j'ai un tres gros probleme et je compte sur vous pour m'aider
    j'ai un cylindre de 10 tonne(marge de securité incluse) a faire tourner sur lui meme
    il est poser dans un retourneur donc l'entrenement doit se faire par l'intermediaire d'un galets est ce fait par le bas
    mais le probleme c'est qu'il n'est pas encore motoriser donc qu'el force je doi envoyer a la sortie de mon reducteur pour pouvoir faire tourner l'ensemble?
    je vous remercie pour votre aide precieuse
    Flyingsquirrel
    Re : couple sortie
    J'ai déplacé la discussion dans le forum « Technologies » qui est plus adapté à votre question que celui de maths.
    J'en profite pour vous rappeler un point de la charte :
    Citation Envoyé par la charte du forum Voir le message
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    verdifre
    Re : couple sortie
    cela dependra de plusieurs parametres
    1) si le cylindre n'est pas homogene, la variation de hauteur du centre de gravité
    2) les accélerations angulaires pour le faire tourner (et le moment d'inertie du cylindre)
    3) les frottements divers et variés
    si tu peux chiffrer ces 3 points, le reste n'est qu'un calcul trés simple
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    yohandu5943001
    Re : couple sortie
    -le cylindre est homogene est de rayon 1200mm
    -je ne connais pas les acceleration
    -prenon compte qu'il n'y a aucun frotement
    merci beaucoup de m'aider verdifre
    verdifre
    Re : couple sortie
    dans ce cas si tu ne peux pas determiner les accelerations, il n'y a aucun moyen de calculer quoique ce soit
    fred
    yohandu5943001
    Re : couple sortie
    donc on ne peut pas calculer la force qu'il faut pour faire tourner ce cylindre?
    verdifre
    Re : couple sortie
    tout ce que l'on peut dire, c'est que si le frottements sont nuls, ton cylindre une fois lancé en rotation tournera indéfiniment sans aucun moteur.
    Si on connais la vitesse de rotation on peut calculer l'énergie qu'il a fallu pour le lancer
    mais avec tes données on ne peut pas aller plus loin
    fred
    yohandu5943001
    Re : couple sortie
    la vitesse de rotation est de 1 tour par minute
    verdifre
    Re : couple sortie
    il te faut donc calculer le moment d'inertie J de ton cylindre
    la formule dans le cas d'un cylindre est J= 1/2 Mr²
    il te faut exprimer ta vitesse de rotation en rad/sec
    w=1tr/min = 2pi/60 = pi/30 rad/s
    et calculer l'energie cinetique de rotation de ton cylindre
    Er = 1/2 J w²
    tu auras alors en joule la quantité d"energie enmagasinée dans ton cylindre
    cependant je crois que tu devrais en dire un peu plus sur ton probleme que l'on puisse te conseiller plus efficacement
    fred
    yohandu5943001
    Re : couple sortie
    merci beaucoup je vais essayer d'exploiter sa pour trouver le type de moteur et reducteur qu'il faut
    verdifre
    Re : couple sortie
    ces données ne sont en aucun cas suffisantes pour dimentionner quoique ce soit, il faut imperativement connaitre ou fixer l'acceleration angulaire pour pouvoir commencer un quelquonque dimentionement.
    Faire des calculs uniquement a partir de la valeur de l'energie cinetique n'a aucun sens
    fred
  1. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  3. Couple en sortie de servomoteur
    Par invite4e51e52c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 11h48
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 02/11/2009, 18h28
  5. Motoréducteurs et couple de sortie
    Par tête de brique dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 15h47
