mécanisme de réglage en hauteur des chaise de bureau
    invite19e4caca
    je vous serez énormément reconnaissant si vous pouviez m expliquer en détail comment fonctionne le système de réglage en auteur des chaise et plus précisément l'importance de ce tube sous pression
    et merci d avance
    robrico
    Re : mécanisme de réglage en hauteur des chaise de bureau
    Bonjour momi
    C'est un vérin à gaz. je pense qu'une recherche sous ce nom te donnera des explications détaillées.
    Ca fonctionne comme un ressort, mais avec une poussée à peu près constante, contrairement au ressort mécanique dont la poussée est proportionnelle à la compression ou l'extension.
    En outre, la transmission de l'effort par de l'huile permet de limiter la vitesse du mouvement en la faisant passer par un petit orifice, avec souvent un clapet pour des vitesses différentes suivant le sens.
    C'est ce type qui est employé en automobile pour maintenir le couvercle de malle en particulier.
    C.R.
    invite19e4caca
    merci beaucoup pour ces explication .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/10/2009, 14h12
  2. Gestion des déchets de bureau
    Par invite95dbc97a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/09/2009, 16h00
  3. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par Sennenryuu dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
  4. [Cyclohexane] Interconversion chaise-chaise
    Par babaz dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 20h56
