rendement d'un moteur
    tamise
    en fait j'aimerai savoir si le rendement du moteur est le même si on l'alimente par un panneau solaire ou une pile.
    Pour calculer le rendement en faite j'ai réalise un montage électrique.
    par exemple pour la pile :
    J'ai relié la pile en série avec une résistance de 50ohm et le moteur.
    pour trouver la puissance electrique: Pe=UI
    pour trouver la puissance mécanique: Pm=mg
    merci d'avance
    f6bes
    Re : rendement d'un moteur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ce n'est probablement pas un "débat scientifique" dans lequel tu veux nous mener !!
    Si tu prends le temps de visiter l'ensemble de Futura , tu y trouveras des rubriques dédies à la "Technologie" ou "Electronique" qui seraient plus en rapport avec ta question.
    Néammoins la réponse est la suivante:
    Que ta TENSION soit produite par une PILE ou un PANNEAU SOLAIRE, du moment que tu fournis la MEME tension à ton moteur, il se moque bien de qui la produit (pile OU panneau).
    yoda1234
    Déplacement en technologie.
    Merci f6bes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    chatelot16
    Citation Envoyé par tamise Voir le message
    oui
    non
    il est dangereux d'utiliser n'importe quelle formule sans comprendre
    p= mg c'est poid = masse x acceleration de la pesanteur
    la puissance mecanique d'un moteur c'est couple x vitesse
    couple en N.m et vitesse en rd/s pour ne pas avoir de coefficient
    pour qu'il y ait un couple il faut que le moteur entraine quelque chose
    si le moteur tourne a vide le couple donc la puissance est nul : donc le rendement est nul
    tamise
    merci de vos réponses.
    En fait au moteur j'accroche des masses (de 10g à 150g) donc je peux trouver la puissance mécanique.
    Mon but est de trouver qui du panneau solaire ou du pile quel est le fonctionnement qui est le plus rentable.
    C'est pour cela que j'ai mis en oeuvre les expériences que j'ai cité plus haut.
    A premier abord selon les résultats que j'ai récupéré lorsque je représente pour la pile le rendement en fonction de la masse j'obtient une parabole inversée donc je peux trouvé le rendement maximal du moteur a travers une pile de 9V.
    Et j'ai l'intention de faire la même expérience avec le panneau.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Tu peux t'amuser à ce genre de manip, mais n'en tire pas de conclusions HATIVES.
    Le rendement s'exprime entre ce que tu fournis au moteur et ce qu'il restitue.
    SI tu ne fournis pas la MEME chose, je ne vois pas ce que tu peux en conclure !!
    Un détail: ta pile es tu sur qu'elle à une TENSION constante MALGRE la charge différente ?
    Favorable....par rapport à quoi et en quoi ?
    tamise
    merci pour ta réponse
  1. Rendement energetique d'un moteur electrique
    Par invite97d44c72 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/02/2014, 20h39
  2. Rendement d'un moteur
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 06h54
  3. Rendement moteur
    Par invitec03f693a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 20h33
  4. Rendement moteur
    Par alexan-dre dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 17h16
  5. TPE - rendement d'un moteur
    Par invite95b62ae0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 15h41
