Resitance à la traction d'un filetage entre une vis acier et un taraudage dans de l'alu
    invitefb01624c
    Smile Resitance à la traction d'un filetage entre une vis acier et un taraudage dans de l'alu
    Bonjour a tous,
    Ca fais qqu temps que je trouve de précieuse information sur ces forums et il y a vraiment bcp de personne très compétentes, ça fais vraiment plaisir.
    Pour en revenir a mon cas, je ne sais pas trop comment m'y prendre., je m'explique
    Je fixe un palier sur une plaque en aluminium avec 2 vis M5 je tire avec une charge de 100kg sur le palier, la vis est en prise sur 8mm.
    J'aurais donc besoin de connaitre la traction max que je peux mettre sur ce palier avant que la vis s'arrache et donc contrôler que ma charge de 100kg va tenir sans problèmes.
    En vous remerciant d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Resitance à la traction d'un filetage entre une vis acier et un taraudage dans de l'alu
    Bonjour lafouine321 et Bienvenue sur FUTURA
    Je ne suis pas meccano et ne peux répondre à ta question. Par contre, dans la boite où je bossais, ils utilisaient des filets rapportés
    invitefb01624c
    Merci bcp pour ta réponse, effectivement je n'avais pas pensé a l'hélicoi.... pourquoi pas,
    Si jamais qqu a une idée de ma première question. c'est volontier, mais merci pour ton idée d'insert
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lafouine321 Voir le message
    Par contre, fait un dessin de ton montage. La traction est dans l'axe des vis ou en cisaillement ?
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitee0b658bd
    si c'est pour un dimentionnement "à la louche" dans de l'alu on considere generalement que la dis doit etre en prise d'au moins deux fois le diametre nominal pour que la rupture se fasse au niveau du noyau de la vis (pour que les filets ne s'arrachent pas)
    donc si cette condition est verifiée, il te reste à calculer la resistance à la traction du noyau de la vis (noyau = vis debarassée de ses filets)
    Ceci est une regle empirique pour aller plus loin, il faut beaucoup plus de renseignements:
    Nuance d'alu et eventuellement traitements thermiques
    classe de la vis
    et eventuellement precision sur le taraudage (en particulier sur le diametre de percage avant traudage)
    tu auras déja quelques info ici http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
    fred
    invite13dff322
    la charge d'épreuve d'une vis M5 C8.8 est de 820 daN.
    pour la profondeur de taraudage, ca dépends aussi du type d'alu.
    invitefb01624c
    Merci pour vos réponses alors je vous joint un petit croquis.
    Pour la matière, c'est une plaque d'alu basique sans traitement
    taraudage iso M5 (60°) percé a 4,2
    Nom : croquis.JPG
Affichages : 3627
Taille : 19,6 Ko
    invitee0b658bd
    avec de l "alu basique sans traitement" inutile de faire le moindre calcul car on ne connais pas les valeurs de résistance. entre un 1050 et un 7075 les valeurs de résistance varient dans un rapport superieur à 10
    donc la seule réponse que tu puisse avoir à ta question est "ptet ben que oui, ptet ben que non"
    fred
    fafy
    La pratique veut que tu taraudes à la prof de 2 fois le diamètre de ta vis, soit dans ton cas 10mm. Partant de ce principe, si qqchose doit casser, c'est ta vis qui rompra en premier.
    Salutations,
    fafy
    invitefb01624c
    alors pour plus de détail ce sera ce type d'alu
    http://fr.haba.ch/page2094.aspx
    Si ça peut vous aider...
    j'ai bien compris pour la tenue si j'ai plus que 2 tours, mais c'est les calculs qui m'intéresse..
    en vous remerciant d'avance
    JeanYves56
    Comme deja dit " il te reste à calculer la resistance à la traction du noyau de la vis "
    C à d :
    vis Ø 5 -> noyau Ø 4 soit : 12.56 mm2 - classe de vis ordinaire : 4.8 -> Rr : 420 N/mm2
    12.5 x 420 N/mm2 = 525 daN
  1. Ponts thermiques des vis en acier.
    Par emmanuel30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/04/2020, 11h31
  2. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 13h45
  3. Traction et Cisaillement sur Vis
    Par inviteae0013d3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 21h02
  4. Résistance traction d'une vis
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 08h08
  5. calcul d'une vis avec filetage par roulage
    Par invite1a49ac28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 09h30
