Problème mécanique (hyperstatisme)
    invite2fc8eda7
    En faite, j'ai fais le calcul de mon système, le problème c'est que je ne vois pas en quoi mes solutions peuvent ressembler dans le domaine de la fabrication .
    Par exemple :
    _j'ai 2 pivots glissants avec leur centre confondu,
    _1rotule + 1 glissière avec centre confondu
    Si quelqu'un peut m'aider a trouver une fabrication déjà existante merci d'avance .
    Zozo_MP
    Re : Problème mécanique (hyperstatisme)
    Pouvez-vous faire un schéma des deux cas pour que nous puissions trouver des montages existants.
    Pour le premier je pense à des vérins hydrauliques télescopiques (une tige glisse dans le fourreau)
    Pour le second cas je pense plutôt à une liaison linéaire annulaire.
    je pense à certain type de pompe hydraulique à plateau oscillant.
    verdifre
    il faudrait être précis sur les termes
    tu parles de leur axe ?
    confondus ou concourants ?
    il n'y a pas de centre à un pivot glissant juste un axe
    le centre de la rotule sur l'axe de la glissiere ?
    si c'est bien le cas, tu retombes sur une liaison classique, si les deux liaisons sont bien "en série"
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite2fc8eda7
    J'espère que vous comprendrez.
    verdifre
    avec une seule pièce pour chaque mécanisme aucune chance de pouvoir affirmer à quoi cela corespond.
    le premier fait cependant penser à un cardan et à ce moment la ce serait une rotole à doigt
    pour le second il faut le mecanisme
    fait un schéma cinematique, on y verra plus clair à ce moment la
    fred
  1. unité de translation : hyperstatisme
    Par invite2f267124 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 10h57
  2. Formule des mobilités (hyperstatisme)
    Par invite82ca8115 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2010, 22h45
  3. Pb mécanique (hyperstatisme)
    Par Gwans dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2009, 20h20
  4. Isostatisme, Hyperstatisme ?
    Par invite1e5c24bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2008, 12h24
  5. Lever un hyperstatisme
    Par Koranten dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 21h20
