Fabrication outillage cintrage alu 3''
    CHAUDRAC54
    Question Fabrication outillage cintrage alu 3''
    Je suis apprenti en chaudronnerie, mon entreprise m'a demandé de réalisé un outillage pour cintrer des tubes 3" en aluminium 5083 sur une presse horizontale.
    http://www.machine-outil.com/produit.php?which=1282
    Le vérin de cette machine a une course de 300mm.
    Je pensais m'inspirer de l'outillage des cintreusesMingori
    Le cintrage se ferais donc par emboutissage.
    J'ai quelques questions par rapport à la réalisation de cet outillage :
    -Comment puis-je déterminer le rayon de cintrage?
    -Comment puis-je dimensionner les outils ? (galets, forme)
    -Faut-il une géométrie spécial dû à la matière utilisé ? (5083)
    -Puis-je faire faire l'outillage en acier ?
    Merci beaucoup de votre aide
    Jaunin
    Re : Fabrication outillage cintrage alu 3''
    Bonjour, CHAUDRAC54,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    En attendant la venue de personnes compétente dans le domaine, je vous joins quelques liens en espérant qu'ils puissent déjà vous aider.
    Jaunin__
    http://www.casteilla.fr/fr/images_db/AMCHA3.pdf
    http://www.euralliage.com/5083.htm
    http://www.educreuse23.ac-limoges.fr.../ALUMINIUM.pdf
    bougadul
    Quelque indication supplémentaires TE serait utile
    Épaisseur du tube : pour savoir quel rayon mini est applicable.
    Pour le dimensionnement des outils, les cotes maxi de la machine.
    Pour la géométrie, il faut savoir que la forme cylindrique, ne doit pas excéder l'axe du tube.
    Tu peux avoir une partie droite qui excède la partie cylindrique de l'outil
    Pour la matière utilisée, reste à savoir si c'est pour un proto, ou une série ...
    Pour un proto oui, XC 48 au minimum
    Et un Z160 CDV 12 pour un outil qui est destiné à durer.
    a+
    CHAUDRAC54
    Merci à vous deux pour vos réponses
    _L'épaisseur du tube est 5,49mm
    Je suis allé voir les sites que me propose Jaunin, ceux-ci sont assez complets et je lui en remercie, tant pour ce sujet que pour d'autres à venir.
    J'ai ainsi trouvé une formule dans un document et une autre dans le deuxième :
    -Le rapport diamètre tube/ep métal qui nous donne 88,9/5,49=16.2 , soit avec rapport au tableau-> 3,5-4D , je trouve ainsi 355,6mm
    _Rlim=D/(2A) *100 avec A=allongement mini (ici 12%)
    soit 88,9/(2*12) *100= 370mm
    J'obtiens donc avec les deux formules, 355 et 370 mm.
    Bougadul, voici quelques informations que tu me demandais :
    Le cintrage est pour une utilisation courante mais un proto pourrais être réalisé.
    Caractéristique presse :
    300kN /30 to
    hauteur outil : 200mm
    course : 0-300mm
    Une question me vient aussi, l'échauffement de l'aluminium dû à sa déformation ne risque t-il pas de faire coller l'aluminium sur l'acier ?
    Si je reste sur le type Mingori, le vérin de ma presse pousserais donc une forme et des galets seraient solidaires de la table, mais comment définir la distance des galets ?
    Merci pour votre participation
    bougadul
    une petite recherche de 10 seconde et hop
    meme toi tu peut y arriver
    http://tspeed.free.fr/deformtube.htm
    et aussi ici
    en bas de page tu a un petit fichier exel zip http://www.usinages.com/utilisation-...que-t2905.html
    d'ailleur il y a le meme lien que je t'ai mis
    a+
    Dernière modification par bougadul ; 08/06/2010 à 20h01.
    Zozo_MP
    j'avais laissé ça pour l'ami Bougadul
    Mais il n'a pas relevé
    Attendons le deuxième passage de plat !
    bougadul
    Citation Envoyé par CHAUDRAC54 Voir le message
    re
    suite a la demande du moderateur
    a quel temperature est le point de fusion du 5083 (AG4 ) ?
    a quel temperature est le point de fusion de l'acier ?
    il y a aussi les essais empirique ...
    mais je suis sur que tu a compris le message
    a+
    CHAUDRAC54
    Bonjour , et bien pour ce qui est du collage (merci d'avoir relevé) :
    Un formateur m'a expliqué que les déformations de l'aluminium pouvais rentre celui-ci plus rugueux et déformable et pourrais donc s'abimer sur les galets.
    Je vous fait parvenir la suite dès que j'aurais avancé
    J'avoue que je me suis un peu perdu avec certains dossiers de la sourie chaudronneuse et que du coup, j'ai pas été jusqu'au bout! Je vais voir ça de suite!
  1. Cintrage panneau laine de bois
    Par invite00bdbe0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 08h22
  2. cintrage tube galvanisé (résolu)
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 07h28
  3. [Divers] recherche outillage
    Par invite3e969d89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h58
  4. Outillage de qualité
    Par invite1b405d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2008, 14h20
  5. Contre-flèche et rayon de cintrage
    Par invite47112943 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2008, 14h15
