Stopper un moteur à distance...
    invite01fd0dbe
    A la tv j'avais vu que les policier pouvaient arrêter le moteur d'une voiture sur une route en faisait passer une espèce de voiture téléguidé en-dessous de la voiture pour neutraliser le moteur...mais s'était peut-être une jeux où il fallait déviner si s'était une info ou une intox....(je me souvient plus)
    Dans le jeu vidéo: "Splinter cell" (je sais que ce n'est qu'un jeux), on peut stopper le moteur qui fait tourner une caméra de surveillance à l'aide d'un petit appareil qui ressemble à un fling...
    Est-ce que tout ça est encore de la sciences fiction ou alors est-t'il possible de neutraliser/stopper une moteur électrique ou à essence à distance ? Si oui, comment ça fonctionne ?
    Merci d'avance...
    invite19431173
    Re : Stopper un moteur à distance...
    Salut !
    Pour stopper un moteur, il suffit simplement de couper l'arriver en carburant (qui passe sous la voiture pour la pluspart d'entre elles)
    Marcopoloz
    Hello,
    Pour stopper un véhicule (récent) on pourrait imaginer agir à distance sur l'electronique d'injection en perturbant le système par envoi d'impulsions haute tension, ou encore par le biais d'un décharge électromagnétique....
    Enfin moi je dit ca !
    @plus
    invite19431173
    Je ne sais pas trop, déjà, on ne pourrait parasiter que les véhicules récents, comme tu viens de le dire, mais en plus, les véhicules on des systèmes d'antiparasite, alors je sais pas dans quelle mesure ils protègent etc...
    ABN84
    l'idee enancee par marcopoloz n'est pas si loin de la verite. en effet cet outil existe vraiment chez la police de los angeles. il emet des decharges electrostatiques qui mettent l'electronique hors service
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite0e4ceef6
    une simple puce de controle type telephone portable permettrais aujourd'hui a quiconque de rendre inutilisable un vehicule a distance... un simple coup de telephone a sa voiture avec un code special et celle-ci ne démarre plus, ou coupe les gaz si elle est en marche.. facile rapide et antivol très efficace... les bornes de telephone mobile faisant le reste.. dela que la police puisse avoir un code special pour acceder à cette fonction.. le delit de fuite vas devenir difficle...
    c'est de la sf aujourd'hui encore, mais c'est sans doute trop simple a mettre en oeuvre pour que cela soit fait.
    invite19431173
    Citation Envoyé par vincent2
    En relisant, je me dis qu'ils on peut-être tout simplement fait "péter" la boite de vitesse, ou un cardan (moins dangereux mais peut-être plus difficile)
    f6bes
    Je pense que l'électronique embarquée à bord des véhicules doit etre
    hyper protégées contre les "parasites" de toutes sortes. (Bien que
    l'actualité SEMBLE parfois en contradiction (Renault)).
    Il y a les systémes GPS qui permettent la localisation des
    véhicules "empruntés", on peut donc envisager aussi
    la neutralisation du véhicule via le GPSsi le véhicule en
    est pourvu (en général haut de gamme et en option).Pour la police encore
    faudrait il qu'il y ai un code valable pour tous les véhicules
    (code non communiqué au propriétaire ).En effet si la
    police doit connaitre le code particulier de chaque véhicule, va falloir
    de la mémoire !!!!
    f6bes
    Rebjr,
    Je crois qu'il y a un hic dans mon approche de neutralisation
    de véhicules avec code unique (par GPS)
    En effet si un SEUL code permet de neutraliser TOUS types
    de véhicules cela risque d'etre fort génants pour les
    véhicules situés dans la zone de couverture du satellite GPS.
    Donc faut un code par véhicule, ce qui ne simplifie pas
    les choses.Mais doit bien exister des solutions !!
  1. controle a distance d'un moteur électrique
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h52
  2. Stopper un programme au démarrage
    Par vercasand dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2007, 17h56
  3. moteur à distance
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 03h27
