différentiels
différentiels
    scoin
    différentiels
    Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me donner la différence entre un inter et un disjoncteur différentiel (à part le prix).
    Sachant que c'est en vue d'une rénovation domestique quasi complète. J'aurai le selectif 500mA en tête, suivi de 4 ou 5 disjoncteurs différentiels (1 type A, et 3 ou 4 type AC), mais ensuite...
    Y a-t-il un intéret d'installer des disjoncteurs différentiels plutot que des inter différentiels ?
    Concernant le genre des protections "au troisième niveau de protection" (inter diff., disjoncteur diff., disjoncteur modulaire, coupe-circuit) est-ce qu'il y a des restrictions ou des obligations à suivre pour obtenir le label délivré par le consuel ?
    La plus grande fourberie du "Malin", fut de faire croire qu'il n'ait jamais existé...
    f6bes
    Re : différentiels
    Citation Envoyé par scoin
    Bjr ,
    Le consuel ne délivre pas de "label", mais un certificat de
    conformité .
    Promotélec propose des labels , pour des installations
    d'un "certain confort".
    Si vous en avez la possobilité, mieux vaut mettre en
    disjoncteur général, un différentiel 30 ma.
    Vous protéjez ainsi vos biens (ce que ferait le 500mA)et AUSSI les personnes (ce que ne fait pas le 500mA)
    monnoliv
    Re : différentiels
    Ok mais il n'y a pas intérêt à ce que de vieux câbles enterrés (au jardin par exemple) fuitent de trop.
    Donc si on rénove totalement le circuit électrique, pourquoi pas. Sinon, ça risque de déclencher souvent.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteee0f34b7
    Re : différentiels
    Différence entre inter-diff et disjoncteur-diff :
    Un différentiel est un coupe-circuit qui va disjoncter lorsque le courant de fuite dépasse la valeur calibrée. Le disjoncteur EDF est calibré à 500 mA, ce qui est trop important pour assurer la protection des personnes. (le courant mortel se situe aux alentours de 50 mA).
    On installe donc entre le disjoncteur EDF et le tableau électrique 1 ou plusieurs différentiels 30 mA, qui sauteront en cas de contact accidentel d'une personne avec une phase.
    Un interrupteur-diff ne sautera qu'en présence d'un courant de fuite, et doit être suivi de disjoncteurs divisionnaires pour proteger contre les court-circuits francs.
    Un disjoncteur-differentiel integre la fonction differentiel et disjoncteur dans le meme boitier.
    Le consuel exigeant des disjoncteurs divisonnaires multiples, on utilise en général des interrupteurs differentiels pour assurer la protection differentielle, suivis de plusieurs disjoncteurs divisionnaires pour la protection contre les court-circuits.
    scoin
    Re : différentiels
    Merci de m'avoir éclairé, si j'puis dire, donc en gros si j'installe des inter. diff. je devrai y ajouté des disjoncteurs divisionnaires, mais si j'installe des disjoncteurs diff. je pourrai ajouter simplement des porte fusibles banales (mais dans ce cas pas de certif.).
    Autant installer, comme dit Jean-Marc, des inter. diff. (qui coutent moins chers que les disjoncteurs différentiels) et des disjoncteurs divisionnaires en suite.
    L'inconvenient c'est que l'ensemble des lignes sur un inter. diff. sauteront en cas de contact avec un appareil défectueux (cafetière, micro-onde, informatique...), le top serait d'avoir des différentiels sur tous les réseaux prises en plus de celles dédiées au gros appareils électro-ménagers (afin de ne pas etre obligé de déterminer les emplacements avant de faire mes travaux et avant d'emménager, mais c'est pas une super idée point de vue cout de revient).
    Y a-t-il des avantages réels de faire autant de dépenses pour un certificat ?
    Qu'apporte réellement ce certificat ?
    J'ai vu que sur certain site ils parlent de réductions d'impot(s) et de subvention EDF, qu'en savez-vous ?
    f6bes
    Re : différentiels
    Le certificat de conformté du consuel, n'apporte aucun bénéfice au propri&taire.
    Il indique simplement que l'installation est conforme aux normes en vigueur.
    Par contre le" Label" PROMOTELEC peut apporter certains avantages cités.
    Ce sont 2 choses différentes.
    Vérifier tout de meme (pour PROMOTELEC) que l'installation ne soit du
    ressort,par obligation, d'un professionnel.
    invited4c46cea
    Re : différentiels
    Par rapport à tout ce qui est dit pouvez vous-me préciser quelle est la différence technique entre des intérupteurs différentiels Type A et Type AC ?[B]
    invite03271d33
    Re : différentiels
    Salut a tous. Une précision d'abord s'impose :
    Posté par Jean-Marc :
    " Un différentiel est un coupe-circuit qui va disjoncter lorsque le courant de fuite dépasse la valeur calibrée"
    Un différentiel n'est pas un " coupe-circuit " sinon, on ne dirait pas inter-différentiel ou disjoncteur différentiel ...
    Le principe du différentiel est la mesure par un tore la différence d'intensité le traversant. S'il y a différence entre l'intensité "entrante " et " sortante", il donne l'ordre d'interrompre le circuit par soit un disjoncteur, soit par un interrupteur ...
    Le disjoncteur différentiel de type A : Détecte les défauts à composante alternative et continu : variateur de vitesse avec convertisseur de fréquences...
    Le disjoncteur différentiel de type AC : Détecte les défauts à composante alternative.
    Il y a aussi la gamme Hsi ( Merlin-Gerin ) ou Hpi ( Legrand ) :
    Haut pouvoir immunitaire : Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés : informatiques, lampes fluos ( ballasts électroniques ). Détectent aussi les défauts a composante continue ( type A ).
  1. disjoncteurs différentiels
    Par invite942846d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 22h40
  2. Opérateur différentiels
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 10h46
  3. L3 maths - Systèmes différentiels & solution maximale
    Par invitea8fa3c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2006, 10h48
  4. Systèmes différentiels
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 20h59
