Je suis nouveau sur le forum et pas sur de poster au bon endroit mais je suis en train de faire mes plans electrique de ma future maison et il me reste un petit soucis je voudrais savoir quel disjoncteur il faut que je mette pour proteger mes telerupteurs.
Merci A+
Soit je ne connais pas du tout, soit tu n'utilise pas le même vocabulaire que moi... Qu'appelles-tu un télérupteur ? C'est un interdifférentiel ?
15/08/2005 - 18h27
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 425
Re : installation electrique
Je suppose que'il s'agit de télérupteurs pour l'éclairage.
Dans ce cas le circuit est en 1'5 mm² et doit etre protégé au départ par un fusible ou un disjoncteur divisionnaire de 10 Ampères.
15/08/2005 - 18h30
novi71
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Chalon sur saone
Âge
34
Messages
9
Il s'agit bien d un telerupteur pour l 'eclairage c est a dire une bobine qui est commande par des boutons poussoirs pour alimentes un point lumineux a partir de 3 boutons differents.
15/08/2005 - 18h32
novi71
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Chalon sur saone
Âge
34
Messages
9
Envoyé par goel22
Ok ca je savais que l'eclairage c'était en 1,5mm2 et 10 A de protection ce que je veux savoir c est si je dois avoir une protection supplementaire pour la commande du telerupteur ou si j utilise le meme disjoncteur que l eclairage.
Merci A+
15/08/2005 - 20h31
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
tu peux mettre un disjocteur pour les telerupteur, si tu veux, mais ce n'est pas exige par la norme et d'apres moi c'est du gaspillage, vue la robustesse des telerupteurs.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Salut a tous. La protection du circuit de commande est obligatoire : tout câble doit être protégé. Rien ne t'empêche de câbler le commande en parallèle avec la puissance .... Tu n'utilises qu'une protection dans ce cas là.
Pour en revenir avec " la robustesse des télérupteurs " : le disjoncteur protège quoi à votre avis ? Eh bien il protège LE CABLE, la robustesse ou non du télérupteur n'a rien avoir la dedans ....
15/08/2005 - 21h44
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
desole de contredire. un disjoncteur est un organe de protection magnetothemique pour proteger les organes et non l'installation. pour proteger ton cable tu n'as pas besoin d'un disjoncteur mais de bien dimentionner tes cables. tout betement, un cable n'a besoin que d'une protection thermique qui est garantie par le bon choix de section. par contre les organes electriques ont besoin d'etre protges contre les courts circuits et les surcharges(protection magnetothermique). quand je parle de robustesse j'entend par la la bobine et les organes mecaniques, la bobine se comportant comme generateur de courant elle supporte assez bien les legeres surintensite, neammoin elle doit etre protegee contre les surintensites importantes et les c.c pour ca je crois que le disjoncteur general plus le disjoncteur divisionnel font bien l'affaire.
15/08/2005 - 22h48
novi71
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Chalon sur saone
Âge
34
Messages
9
Envoyé par electrome
Merci de ta reponse cela me conforte dans mon idee.
16/08/2005 - 18h27
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Envoyé par einstein
Salut. La protection en tête protège le câble, effectivement cette protection dépends de la section des câbles, mais imagine que le câble se mette en court-circuit en amont de l'appareillage raccordé ? Si on a seulement une protection thermique, cela n'est pas suffisant. On a le temps de mettre le feu a l'installation ... Ce disjoncteur, doit être calibré avec le pouvoir de coupure ( C-C ) inférieur a celui du câble, sinon, c'est le câble qui va faire office de fusible ...
as tu jammais vu un cable faire un court circuit? autrement dis as tu vu dans une installation la phase toucher le neutre. moi non, tous les problemes de court circuit que j'ai rencontre sepassaient au niveau des borniers ou des organes. et generalement ce n'est pas phase-neutre mais phase-terre, mais etant donne le regime TT c'est comme si c'etait le cas. sur un plan theorique oui tu as raison mais dans la pratique, dans la vie reelle, il est tres rara qu'un cable se courcircuite.
23/08/2005 - 19h23
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Envoyé par einstein
Salut. Etant dans le domaine industriel, je vois des tas de truc bizarres. Les câbles abîmés, voire coupés avec de l'outillage, y'en a pour tout les goûts.
03/07/2007 - 15h27
jejevespa
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
13
Bonjour a tous
je souhaiterais modifier l installation de mon couloir qui fonctionne avec 6 boutons poussoirs et un telerupteur par un systeme a detecteur de mouvement, cela est il possible, quelles en seraient les modalites ?
03/07/2007 - 16h24
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Il existe en France la norme NF C 15.100 qui régit les installations domestiques. La dernière version demande un disjoncteur ou interrupteur différentiel à 0.03A (soit 30 mA) en tête de la distribution.
Cela règle tous ls problèmes de court circuit phase-terre.
D'autre part, comme il s'agit d'une installation neuve (future maison) elle devra obtenir la certification de conformité (à la norme) par un organisme agréé tel le "Consuel" par exemple, le plus utilisé par les particuliers.
Les disjoncteurs divisionnaires de l'installation doivent être calibrés en fonction du courant maxi qu'ils passent en service normal dans la branche considérée.
je souhaiterais modifier l installation de mon couloir qui fonctionne avec 6 boutons poussoirs et un télérupteur par un système a détecteur de mouvement, cela est il possible, quelles en seraient les modalités ?
Remplacer 6 poussoirs par un seul détecteur de mouvement?. Les 6 poussoirs se trouvent certainement à des lieux différents dans l'habitation. Ou bien un détecteur de mouvement couvre toutes les zones et le télérupteur va fonctionner comme une mitrailleuse, ou bien il en faut 6 et dans ce cas le passage d'un habitant dans une zone fera basculer le système même si un autre habitant l'avait déjà fait basculer dans l'autre état dans une autre zone. Et "quid" du chien ou du chat qui se déplace ou d'un enfant qui joue.
De plus, tout passage actionnera le système, même en plein jour et même si on ne désire pas allumer l'éclairage (bonjour les économies d'énergie).
Outre que la question devrait être posée avec plus de détails pour obtenir une réponse adéquate, l'idée ne me paraît pas judicieuse.
pour le post 1, en cas de disjoncteur magnéto thermique c' est du 16 A, le 10A est à utilisé pour des cartouches à fusion.
La C15-100 ne demande pas de protection pour la bobine du télérupteur, mais elle est préférable, les bobine de relais hc/hp sont protégées par un 2A.
Quand aux accidents " rares ".............il est rare qu' un Airbus s' écrase dans les vosges, mais quand ça arrive ça fait 200 morts.
Pour le post 2, avec des détecteurs vous n' aurez pas la possibilité d' éteindre, et il faut être sur que les zones de détection couvre efficacement l' emplacement des poussoirs à remplacer.
Il est possible de ne déclencher l' allumage qu' en période " sombre ", mais dans l' ensemble cela ne me parait pas non plus très judicieux.
