  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
temps de chauffe d'un moteur voiture
  1. ententiste
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    58
    Messages
    24
    bonjour !
    je voudrais connaitre le temps qu'il faut laisser un moteur (diésel ou essence) chauffé le matin, à froid, avant de démarrer ?
    j'ai entendu dire que la nouvelle technologie dans l'automobile limite ce temps de chauffe à 1mm ou 2, à condition de ne pas brusquer le moteur dans les 1er km.
    Contrairement aux anciens véhicules qu'il fallait laisser chauffer une dizaine de minutes.
    merci pour la réponse et bonne journée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Re : temps de chauffe d'un moteur voiture
    la réponse est peut être pas celle que tu attend ,car chez DEUTZ refroidissement a air il recommande moins de 10 secondes au démarrage , sauf par grand froid ,mais SURTOUT après une charge importante en continu (pelle mécanique , moissonneuse etc ) , de maintenir au moins une minute ,le moteur a mi-régime a vide , avant de l'éteindre >>>stabilisation des températures .
    sinon risque important de fente entre soupape échappement et admission .
    pour les voitures ,on peut partir de suite ,sans problème a condition d'être tendre avec l'accélérateur . j'ai jamais fait chauffé mes voitures sauf par - 4 , - 12 là j'attends un peu , et tendresse obligé pour la suite
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  3. ententiste
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    58
    Messages
    24
    salut et merci !
    la réponse est bien celle que j'attendais, je voulais bien entendu parler de véhicules légers,j'ai toujours démarrer dans les 30 secondes et même moins après la mis en marche du moteur. Mais, souvent on m'a repoché cela qu'il falait attendre 5 bonnes minutes (lol) avant de démarrér le véhicule.
    Merci pour l'information.
  4. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 146
    Citation Envoyé par ententiste Voir le message
    salut et merci !
    C'était plus ou moins le cas ...
    ... dans les années 1883..1902 ?
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
  5. roy1360
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Suisse
    Âge
    43
    Messages
    1 350
    Hello,
    Je confirme: il est fortement déconseillé de faire chauffer au ralenti un moteur moderne sur une voiture. Particulièrement sur un diesel qui s'encrace "beaucoup" sur cette période te température basse.
    Par contre, comme le dit michel dhieux, il est important de le laisser tourner au ralenti quelques secondes afin de permettre au turbo de ralentir sa vitesse de rotation au maximum avant l'arrêt du moteur et donc de la pression d'huile.
    C'est valable pour tous les diesels, et aussi pour les essences nouvelle génération: THP chez Peugeot, TFSI chez VW-Audi-Seat-Skoda, Twin-air chez Fiat, etc,etc...
    Salutations.
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 371
    Le moteur n'a pas besoin de chauffer, mais en hiver cela limite l'usage du véhicule dans les premiers km, buée sur les vitres et l'intérieur du pare brise, habitacle glacial et vitesse limitée.
    Les méthodes pour lutter contre ces inconvénients font toutes consommer un peu plus, chauffage des vitres (voire des sièges), clim + réchauffage pour lutter contre la buée, bref entre cette surconsommation et quelques minutes de réchauffement statique, il y a matière à discussion.
    • Publicité
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    Il suffit d'ouvrir le manuel de la voiture à la bonne page et de le lire...
    Bon, contre la buée (voire le givre) à l'intérieur, j'avais un truc infaillible quand il faisait -25°C (pas à La Réunion): un bidon d'antigel et un chiffon...
    Ma vieille 204 démarrait au quart de tour et faisait baver les copains qui avaient des diesel qui figeaient...
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  8. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    De ce que j'ai lu :
    - un moteur n'a pas besoin de chauffer avant d'entraîner la voiture (cela fait juste consommer de l'essence.
    - un moteur à essence est chaud à partir de 70°C de température d'eau. Cela prend un temps variable en fonction de la température extérieure et de la sollicitation du moteur (douce ou souenue).
    - il faut savoir que les 5 premiers km consomment le double voire le triple en essence que lorsque la voiture est chaude (moteur + entraînement + pneus).
    - après une sollicitation intense et prolongée du moteur, il faut attendre qques minutes, à faire tourner doucement pour le refroidir (tout en roulant pour refroidir le radiateur aussi!)
    En russie, pour l'annecdote, pour démarrer leur voiture par -40°C (pas chaud...), ils la font chauffer : en mettant littéralement le feu au moteur ! Véridique, un vrai braséro pour voiture : un petit chariot avec des cageaots enflamés glissé sous le réservoir à essence et le moteur (ça fait peur !). Ensuite le type disait qu'une fois démarré, il laissait le moteur allumé toute la journée, même au boulot
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    et j'en rajoute une couche, à froid, l'essence se condense sur les parois du cylindre et "lave" le film d'huile, entrainant une usure accélérée du moulin.
    voir une
    DONC, les spécialistes s'accordent tous pour (dans le cas des VL) partir ( sans accélérer bourrin) dés le démarage, afin de bruler le carburant et d'avoir une monté en température rapide.
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Jamais je n'ai fais chauffer mes moteurs, par contre par grand froid il est prudent d'attendre que l'huile se fluidifie avant de le soumettre à un gros effort.
    Cela s'entend les culbuteurs claquent.
    • Publicité
  11. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Bonsoir ,
    J'ai l'impression de retourner 40 ans en arriere !!!:=))
    Aux temperatures extremes , bien sûr !! .
    Sinon aujourd'hui sur de nombreux moteur il y a un clapet de non retour sur le circuit de graissage au niveau de la culasse
  12. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re
    Je ne suis pas riche, ma voiture est du siècle dernier!
  13. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    re ,
    Idem ! ,
    j'essaie de suivre la technique de celles qui roulent aujourd'hui simplement !
    et qui pour beaucoup ont été conçues au siecle dernier !
  14. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Mais non!
    Votre voiture possède simplement un raffinement technologique non négligeable: le rattrappage hydraulique du jeu des poussoirs de soupapes!
    • Publicité
  15. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Mais non!
    Oui of course c'est un toyota, mais il faut que l'huile soit assez fluide pour que cela fonctionne correctement!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. faire moteur à partir d'un alternateur voiture ??
    Par a5004a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 07h55
  2. caractéristiques d'un moteur d'essuie glace voiture
    Par Herr_Moncef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 20h14
  3. Physique d'un moteur de voiture
    Par marco565 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 22h02
  4. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par poulif dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2007, 21h38
