mini panneau solaire qui semble "fatigué" ...
    solpauale
    J'ai une petite fontaine solaire et depuis quelques jours l'eau n'arrive plus à circuler car il semble que le petit moteur n'a plus beaucoup de force. J'ai branché le tout sur l'électricité (avec un transfo pour ses 6 volts) et tout marche normalement, donc ce n'est pas la faute du moteur.
    J'en ai déduit que c'était une faiblesse du panneau solaire qui a 10 ans.
    L'hiver je l'enveloppe soigneusement et je le rentre. Il ne marche donc que 5 mois par an environ.
    Pensez-vous qu'il soit "mort" ou y a-t-il quelque chose à faire ?
    Est-il facile de trouver des panneaux solaires pour 6 volts pour pas trop cher ? (si ça coute aussi cher que la fontaine ....)
    Merci beaucoup d'avance pour vos conseils.
    f6bes
    Re : mini panneau solaire qui semble "fatigué" ...
    Bjr à toi,
    Commence donc par vérifier (mesurer) la tension délivrée par le panneau à vide et en charge.
    Tu sauras à quoi t'en tenir.
    Pour mémoire: le rendement d'un panneau PV diminue avec la température.
    Tropique
    Les panneaux solaires ont une durée de vie limitée, entre quelques mois et 20 ans selon la technologie, le prix, l'application, etc.
    10 ans semble une valeur tout à fait normale pour une fin de vie (rendement divisé par 2).
  1. Capteur a partir d'un panneau solaire ("viewmetre")
    Par invite532d7236 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 15h10
  2. Recherche d'un "magasin" où acheter un mini chauffe eau solaire.
    Par goodspeed_11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2010, 17h03
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  4. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h16
  5. "Panneau solaire"
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 14h40
