Schéma hydraulique vérin levage
    invitee2f5d950
    Bonjour à toutes et à tous,
    Alors voilà, je travaille actuellement sur un projet de conception d'une benne destinée à décharger de la terre dans une cuve. Le système comportera une benne mise en mouvement par un vérin alimenté et contrôlé par un groupe hydraulique dont voici le schéma en pièce jointe.
    -L'opérateur aura la possibilité d'effectuer 3 actions différentes déterminées par les 3 positions du vérin: Levée, descente et arrêt en position.
    -Chaque mise en mouvement se fera à vitesse constante.
    -La pompe est alimentée par un moteur thermique.
    Je ne suis pas une bête en hydraulique et j'aimerais donc avoir quelques avis de personnes s'y connaissant mieux que moi.
    Merci d'avance pour votre temps.
    Marc
    Bonjour Ccaracole et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2010 à 10h51. Motif: supprimé l'image pdf
    invitee2f5d950
    Re : Schéma hydraulique vérin levage
    Voilà la pièce jointe en format JPEG.
    hydrochristian
    Bonjour Ccaracole
    il y a un problème dans ton schéma hydraulique.
    Si l'action de la charge est indiquée par la flèche,
    lorsque le distributeur sera positionné en flèches croisées
    P>A et B>T le débit de retour s'écoulera par le clapet de
    By-pass du limiteur de débit -V- et il n'y aura pas controle
    de la charge.
    Si le vérin est alimenté par des canalisation flexible il n'y a
    pas d'appareil pour immobiliser la charge!!!
    confirme l'action de la charge sur le vérin ainsi
    que le role du limiteur de pression tuyauté coté piston.
    invitee2f5d950
    Bonjour hydrochristian,
    Merci du conseil, j'ai supprimé un réducteur de débit et ai donc enlevé le bypass de celui restant. La charge est belle est bien orientée dans le sens de la flèche, le limiteur de pression quand à lui est destiné à éviter une surpression en cas de surcharge du vérin, cependant il ne prend effet que dans le sens de la montée, pensez vous qu'il faille en installer un autre pour sécuriser la descente?
    Voici les premières modifications en pièce jointe.
    Merci à vous et bonne journée
    Marc
    hydrochristian
    Ton schéma est déjà meilleur comme tu le mentionnes le limiteur coté piston doit limiter les efforts dans le vérin en cas de surcharge.
    A mon sens il ne remplira pas cette fonction car le débit en de surcharge sera évacuer au travers le limiteur de débit.
    Pour remplir totalement cette fonction il doit être implante entre la chambre du vérin et le limiteur de débit.
    Par contre il est souhaitable dans installer un du coté de la section annulaire car lors de la descente en charge (rentrée du vérin).
    il règnera dans vérin cote piston une pression donnée par la charge plus celle du circuit multipliée par le rapport des sections du vérin.
  1. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 21h35
  2. Verin Hydraulique
    Par invite035f38f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2009, 08h19
  3. levage hydraulique
    Par invitecb371933 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2008, 22h47
  4. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h31
  5. Verin pour système de levage
    Par Skybreaker dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h46
