Moteur asynchrone monophasé
    fethim
    Salut tout le monde;
    J'ai un de ces moteurs asynchrones monophasés,qui était utilisé pour faire tourner les petits ventilateurs d'aération.
    Bref, je veut changer le sens de rotation de ce moteur ; mais le problème est que ce dernier ne contient que 04 bobines et pas de condensateur ,et il semble qu'ils sont tous (les 04 bobines ) raccordées en série.
    Si quelqu'un a une idée sur le principe de fonctionnement de ce genre de moteur alors çà serai aimable de me dire comment changer le sens de rotation.
    Référence du moteur:
    ZHEPHYR ZR10-F200
    220V 50Hz 0.30A 10/45W
    CL.B 1300RPM 09047
    fethim
    Re : Moteur asynchrone monophasé
    Re-salut;
    voila les images du moteur .
    Tropique
    Hello,
    Le sens de rotation est déterminé par l'emplacement des spires de Frager, dans le stator: il n'y a donc pas de solution électrique, et si tu changes l'ordre des enroulements, tu vas soit le faire fumer, soit revenir au statu quo.
    Par contre, le stator a l'air assez symétrique, et il semble qu'il soit possible de le retourner au remontage, avec peut-être une ou deux adaptations mineures.
    Si c'est possible, cela fonctionnera.
    fethim
    salut;
    qu'est ce que tu veut dire par : "il est possible de le retourner au remontage".
    peut tu m'expliquer par un schéma s'il te plait?.
    Tropique
    Au moment de replacer le stator entre les flasques, tu le fais tourner de 180°, comme indiqué par les flèches.
    Les flasques n'ont pas l'air tout à fait symétriques, il faudra peut-être limer les alentours d'un passage de tige filetée, mais ça devrait être faisable.
    chatelot16
    tu retourne le stator : la face qui etait coté arbre de sortie se retrouvera coté opposé a l'arbre
    ca inverse la position des fil de sortie : mais sur ta photo il parait facile de les faire repasser du bon coté
    fethim
    salut;
    j'ai inverser le stator et il tourne dans l'autre sens.
    et merci pour l'astuce.
  1. variateur moteur asynchrone monophasé
    Par invite1aeee04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h40
  2. Moteur asynchrone monophasé
    Par invite9579b395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 16h58
  3. Cablage Moteur Asynchrone Monophasé
    Par invite096f87e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 18h54
  4. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 12h15
  5. moteur monophase asynchrone...
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 21h38
