Calcul des contraintes dans un tube rectangulaire
    jerdel
    Je dois calculer la contrainte maximale en MPa qui apparaît dans un tube rectangulaire encastré d'un côté. On applique une force de
    10 000 N à l'autre bout du tube. Sa longueur est de 1,25 m. Son profil est de 150x60 mm et de 5mm d'épaisseur. Re=210 MPa.
    Quelqu'un peut me dire quelles formules utiliser?
    Jaunin
    Re : Calcul des contraintes dans un tube rectangulaire
    Bonjour, Jerdel,
    Tout d'abord, votre tube est-il en acier ?
    Ensuite, si c'est pour un problème d'école, il faudrait nous montrer ce que vous avez déjà fait.(Charte)
    Sinon pour quelle application doit -il servir.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Avez-vous vraiment le profil du tube rectangulaire de 150x60x5 [mm].
    Car dans les catalogues de tube acier, je n'ai trouvé que du 150x50x5 ou 150x75x5 [mm].
    Jaunin__
    jerdel
    En fait, j'ai fait un projet qui consiste à dessiner une pièce sur Catia (DAO) puis de l'importer dans le logiciel Samcef qui permet d'afficher les contraintes (voir pièce jointe). J'ai fait un chargeur frontal pour tracteur (pelle). Je dois comparer les résultats du logiciel avec mes calculs en fait.
    Je ne tiens pas compte du bac de la pelle. J'applique une force de
    15 000 N au bout de la pelle qui est en fer Re=205 MPa. Le logiciel indique que les contraintes les plus importantes sont au niveau du vérin qui soulève la pelle. Pour les calculs, j'ai comparé cette situation à ce même bras qui est encastré; peut être à tort, je sais pas. Les dimensions sont celles mesurées sur une vieille pelle.
    J'ai fait les calculs mais je ne sais pas si ils sont corrects:
    σ= (M*H/2)/I = (18 750*0,15/2)/0,0000054417=258,42 MPa > 205 MPa
    I= (B*H³-b*h³)/12 = (60*150³-50*140³)/12 = 5 441 666,67 mm^4=0,0000054417m^4
    M=F*d=15 000 N*1,25 m = 18 750 Nm
    H = hauteur totale du profil
    h = hauteur totale moins l'épaisseur du profil
    B = base totale du profil
    b = base totale moins l'épaisseur du profil
    Est-ce que mes calculs sont corrects?
    Jaunin
    Si vous avez votre dessin sous catia, vous pouvez me l'envoyer pour que je puisse le reprendre directement.
    Je vais voir vos calculs un peu plus tard.
    D'autre par si vous pouviez demander le déplacement de votre discussion aux moderateur sur technologies.
    Jaunin__
    Jaunin
    Je viens de faire les calculs à la "main" et j'ai les mêmes résultats que vous à la décimale près.
    Maintenant, reste plus que la simulation, comme précédemment si vous avez votre pièce sous Catia, vous pouvez m'envoyer votre dossier directement pour que je puisse l'utiliser.
    Jaunin__
    jerdel
    Ok merci. Voici le fichier Catia comme vous m'avez demandé. Il a été réalisé avec Catia V5R19. Je sais pas quelle version de Catia vous avez.
    Dernière modification par jerdel ; 13/12/2010 à 09h13.
    Jaunin
    Bonjour, Jerdel,
    Je viens de récupérer votre Pelle3, je n'ai pas Catia, mais je peux récupérer plusieurs types de fichiers et au cas où ce n'est pas possible, il y a toujours le fichier.STEP.
    Je vais simuler avec une charge de 15'000 [N] par côté soit un total de 30'000 [N] normal à la position de votre bras.
    Jaunin__
    jerdel
    Ok merci.
    Moi dans le logiciel Samcef il est importé en fichier Step. Oui, en effet, c'est 30 000 N au total.
    Dans mon étude sous Samcef je pense m'être trompé en définissant les points d'appui de ma pelle comme Clamp. Mais bon je ne sais pas quel logiciel vous utilisez.
    Jaunin
    Si je reprends votre système de levage, aux extrémités des deux barres parallèles et horizontales, vous avez une "rotule" fixée au bâti.
    À l'autre extrémité, vous avez une pelle de 3 [T] à soulever en exerçant une force avec deux vérins à la jonction de vos tubes, selon indication sur votre dessin.
    On recherche les contraintes dans tous les bras ?
    Jaunin__
    jerdel
    Logiquement oui on recherche les contraintes dans tous les bras. Je pense m'être trompé en définissant mes points d'appui dans mon programme car en effet ce sont des rotules. Moi dans le programme j'ai mis "clamp" ce qui correspond à un encrage fixe je crois donc ça ne doit pas être correct.C'est pour cela je crois que j'ai des résultats bizarres sur mon programme, notamment le fait qu'il n'y ai pratiquement pas de contraintes dans le premier segment du bras de la pelle. Mais le programme est à l'école, je ne sais donc pas modifier maintenant.
    Dernière modification par jerdel ; 13/12/2010 à 17h14.
    JPL
    Responsable des forums
    Discussion déplacée vers le forum Technologies.
    Jaunin
    J'obtiens déjà un résultat, mais auriez-vous des indications sur la force des vérins et leur système de fixation sur les bras.
    J'ai dû modifier quelque peut vos bras pour fixer l'articulation au bâti et celle de la pelle.
    J'ai dû mettre un tube de liaison à la place d'une barre pleine entre les deux bras.
    Si vous avez d'autres informations.
    Jaunin__
    jerdel
    Mais je m'occupe pas de la force des vérins. Peu importe. Les fixations sont des rotules comme vous dites.
    Jaunin
    Comme j'ai une articulation avec le bâti, si je ne soutient pas la charge de la pelle avec des verins, les bras (m'en) tompent.
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai fait un autre essai, j'ai fixé les bras au bâti, j'ai appuyé en rotation libre la partie où viennent en appui les vérins et j'ai chargé à 3 [T] l'extrémité des bras.
    On pourra faire d'autres simulations un peu plus tard.
    Jaunin__
    geagea
    pourquoi vous multiplier par 1,50,la valeur donnée de 1000daN est a l'ELS,ou a l'ELU
    en prenant 1000danELSx1,25=1250daNm
    tranchant ELS:1000daN
    tube de 150x60x5mm
    Inertie:544,1667cm4
    module de flexion:72,556cm3
    section:20cm²
    section réduite:15cm²
    contrainte de flexion:1250/72,556=17,23daNmm²>23,50/1,50=15,67daNmm²
    contrainte de cisaillement:1000/1500=0,667daNmm²
    contrainte équivalente: (17,23²+3x0,66²)^0,5=17,27daNm m²>15,67daNmm²,la flèche est de:1250x1,25x0,50x0,666x1,25/21^6x544,67^-8=0,0057m
    soit 5,70mm rapoort 1/219L
    le tube ne convient pascordialement
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    jerdel
    J'ai du présenter mon projet aujourd'hui. Je pense que ça s'est +- bien passer. Je verrais les points. La prof a en effet dit que la pelle n'est pas assez solide. C'est ce que j'ai en effet conclu dans mon rapport. Peu importe, le but est de savoir interpréter les résultats. J'aurais pu mettre une force moins importante...
  1. Contraintes dans un profilé creux rectangulaire
    Par Nando15 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 12h28
  2. supprimer contraintes dans tube
    Par invite11270183 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2009, 00h56
  3. Calcul du cosinus des angles d'une pyramide à base rectangulaire
    Par inviteef3b793f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 18h24
  4. Calcul contraintes dans un roulement
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 11h47
  5. calcul des contraintes
    Par invite5098bf5f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 13h25
